Как ничего не будет?????
Воздух ведь будет
Меня интересуют остальные выходы, когда будет разорвана одна обмотка (будет работать в холостую). Не будет ли на других выходах изменения напряжения и не будет ли гудеть транс, или вообще будет ли блок нормально работать.
Была найдена схема в даташите. Там написан комментарий к одной схеме
The frequency reduction feature of the
TOPSwitch-GX eliminates any dummy loading to maintain
regulation at no-load and reduces the no-load consumption of
the power supply to only 520 mW at 230 VAC input. |
В переводе будет звучать примерно так:
Регулятор частоты в TOPSwitch-GX рассчитан под любую поддельную погрузку для поддержки регулирования на холостом ходу и уменьшает потребление холостого хода 520 mW при напряжении 230 вольт. |
Значит ли это, что на выходе стабилизированной обмотки блока будет оставаться стабилизированное напряжение при уменьшении нагрузки од 70 Ватт до 1 Ватта??????
Как себя поведет трансформатор? Не войдет он в насыщение при уменьшении нагрузки, ведь тогда он будет не полностью отдавать на выход запасенную энергию, но же обратноходовой преобразователь?????????
Рассуждение: Хотя с другой стороны, получим увеличение магнитного потока через транс и как следствие увеличение напряжения на обмотке со стабилизацией, а поскольку она стабилизированная, то уменьшится скважность ШИМ. Но будет ли нормально работать трансформатор при уменьшении частоты работы, он ведь рассчитан на совсем другое... не начнет ли его плющить и не будет ли он от этого греться???
Я догадываюсь, что на выходе со стабилизацией через оптопару проблем не будет. Там будет стабильно 5-ть вольт, а что будет на других выходах??? Ведь скважность ШИМ будет менятся........
+5 стаб через оптопару и
TL431
-12 не стаб, рассчитана на 1А и нагружена на 1А
+24 не стаб, рассчитана на 1А и нагружена на 0А
Какое будет напряжение на обмотке -12В?
Рассуждение: Изменение скважности ШИМ приведет к изменению магнитного потока и как следствие - напряжения на выходах обмоток
Замечание: Но в блоке питания компа такая же ситуация. Там идет стабилизация всех выходов независимо от нагрузки (одним винтом больше, одним меньше а на выходе напряжение такое как надо), к тому же не только на одном выходе а на всех сразу а транс то один!!!!
Вот схема
http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif
Правильны ли мои рассуждения??
