Топливо вместо бензина
Непрочитано 21.03.2011, 20:35
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Топливо вместо бензина
поршневая электростанция имеет меньший КПД по сравнению с турбинной из-за потерь на трение в поршнях. И вообще надо уже на стирлинга переходить, если сапун вас не заинтересовал.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 21:00
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
kurilka на пути к лучшему
На сколько я в курсе, поршневые имеют больший КПД, проблема поршневых двигателей не в потере за счёт трения, а в приложении передаваемой нагрузки от поршня на рычаг вала вращения. Но в любом случае эти потери ниже чем потери на лопастях турбин. Ну утверждать не возьмусь.
kurilka вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 22:19
anfor
Аватар для anfor
anfor на пути к лучшему
Читал в какой то газете по моему Труд (очень давно), так там инженер из Перми с помощью двух мощных магнитов-дисков вращающих в разные стороны(наверное приличные обороты) пропускал воду через ось вращения и на выходе получал гремучий газ.Эту установку поставил на машину. Стакана воды хватало на 100 км!
Может кто нибудь проверит. Да не мешало бы подать на магниты разницу высокого напряжения, чтобы создать статику. Магниты можно заменить электромагнитами по типу шагового двигателя....
anfor вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 22:50
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
Сообщение от anfor Посмотреть сообщение
А там, случайно, не писали, что для преобразования этого стакана воды в гремучий газ он тратил, скажем, 10 литров бензина?...
Последний раз редактировалось Falconist; 17.04.2011 в 22:16.
Shov вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 23:01
anfor
Аватар для anfor
Нет. Не сказано.Но в вихревом двигателе Виктора Шаубергера вода тоже на выходе преобразуется водородно-кислородную смесь.
anfor вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 23:07
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
При сгорании водорода, содержащегося в стакане воды (250 мл) выделяется 3.627MДж, при сгорании литра бензина - 34,5 МДж/литр. Чуть меньше, чем на порядок, без учета расходов на расщепление воды.
Сообщение от Shov Посмотреть сообщение
Почти угадали, плюс прогрев )))
AJScorp вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 23:14
anfor
Аватар для anfor
Не забывайте на водороде движок работает намного лучше и мощность выше
anfor вне форума
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
А почему идея погибла?
ascerdfg вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 23:17
anfor
Аватар для anfor
Этот инженер живет сейчас в Америке и не мычит, наверно нефтяные генералы заткнули рот большой пачкой денег
anfor вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 23:21
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Согласен, скорость детонации выше. Но остается основной момент - должен быть нехилый источник внешней энергии, необходимый для образования гремучего газа.
З.Ы. В начале 2000х пробегала статья об исследованиях свойств быстро вращающихся намагниченных дисков. Типа при скорости вращения порядка 1500-3000 об/сек на их поверхности образуется плазма, но ничего конкретного, естественно, было сказано не было.
Последний раз редактировалось AJScorp; 17.04.2011 в 22:07.
AJScorp вне форума
Тиристор, варистор вместо разрядника ilya_sh Источники питания и свет 13 26.02.2011 20:12
Повесить кнопки на АЦП вместо портов ради экономии code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 04.10.2010 23:14
[Решено] Триггер вместо pic evdum TTL и CMOS логика 24 05.09.2010 22:27
ЖКИ вместо светодиодного SergeMSL Измерительное оборудование 10 10.05.2010 21:12
Ультрафиолетовые светодиоды вместо лампы vai1504 Делимся опытом 17 05.03.2010 23:47
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
