Токовое зеркало.
Непрочитано 27.09.2019, 11:26
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое зеркало.
Базовый ток, сравнимый с выходным, создаёт доп. падение на переходе к-э. Это очевидно.
Вот я вижу, что вы видите не то! И эффект происходит из-за омического сопротивления эмиттерного перехода. Я специально взял такой транзистор.
В некоторых моделях нет такого параметра (re). В результате дополнительного падения напряжения на этом паразитном сопротивлении из-за тока базы увеличивается напряжение насыщения. Можно сделать вывод, что несмотря на страсть к точности, вы не знаете простейших вещей - эквивалентной схемы транзистора.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
zoog (27.09.2019)
Непрочитано 27.09.2019, 11:29
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Да, это так. Потому мне и нужна точность.
Непрочитано 28.09.2019, 20:44
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
А что вы скажете на увеличение напряжения насыщения при увеличении тока базы ( и соответственно падения при этом тока коллектора). Мне то всё ясно.
Интереснее почему у составных транзисторов при увеличении напряжения кэ h21 резко уменьшается в несколько раз. Есть этому "научное" объяснение?
gbdj вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 20:51
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Это как?
Непрочитано 28.09.2019, 21:05
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Это как?
Вот так!,,,,,,,,,,,,,,,
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 21:08
Вот так!
Как-то не так..
Непрочитано 28.09.2019, 21:17
gbdj
Сказал спасибо: 139
Это как?
Вот так. Чем изношеннее транзистор - тем сильнее это проявляется.
gbdj вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 21:20
А цифры?? Мож там только 1 транзистор работает. Хотя было б наоборот..
И источник желательно, или сами измеряли?
Последний раз редактировалось zoog; 28.09.2019 в 21:24.
Непрочитано 28.09.2019, 21:40
Все и так предельно ясно: пока транзистор новый, дырки в нем маленькие и их много помещается. А по мере износа - дырки увеличиваются и, чем больше дырки, тем меньше их поместится в транзистор.
Непрочитано 28.09.2019, 23:19
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сам измерял. Скриншот характериографа будет через несколько дней. Причем это не глюк характериографа, так как когда просадка h21 сильная, то в БП с таким триодом напряжение на выходе уменьшается сильно.
gbdj вне форума
Зачем токовое зеркало? Реостат Электроника - это просто 39 11.12.2015 22:00
Токовое реле для отключения устройства krww Источники питания и свет 13 26.01.2014 13:42
Токовое реле из геркона vodila1401 Источники питания и свет 56 18.01.2014 18:48
зеркало заднего вида adviser zyb58 Электроника средств транспорта 0 08.01.2010 16:59
Стабилизация тока холостого хода выходного каскада sniper26 Аудиотехника 142 31.07.2009 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
