Зачем токовое зеркало?
Непрочитано 05.12.2015, 22:16
Реостат
Реостат на пути к лучшему
По умолчанию Зачем токовое зеркало?
Добрый вечер.
Зачем токовое зеркало? Причитав Титце и Шенка, я понял, что оно нужно только чтобы ликвидировать зависимость выходного тока от Uбэ, которое в свою очередь зависит от температуры. И все? Весь сыр бор из-за этого?
И еще: не понял, зачем нужен транзистор в диодном режиме? Почему просто не диод? Там как-то это расписано...
Реостат вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 22:33
alex_markin
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
alex_markin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зачем токовое зеркало?
Прочитайте ещё раз.
Примите во внимание что оба транзистора должны быть одинаковой технологии и находиться в одинаковых температурных условиях. Идеально - на одной подложке
alex_markin вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 22:38
Сообщение от Реостат Посмотреть сообщение
чтобы увидеть в нем токовую морду
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
AR_Favorit (07.12.2015), bass1981 (10.12.2015), biglz (11.12.2015), b_raven (07.12.2015), Grigorich1 (13.12.2015), Oleg_Bratkov (08.12.2015), Sanyo (07.12.2015), Vlad German (11.12.2015)
Непрочитано 05.12.2015, 22:50
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
"Красивый" ответ в учебной теме.
И кто Вы после этого?
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Сказали "Спасибо" micoss
mikhail09p (07.12.2015)
Непрочитано 05.12.2015, 23:09
Реостат
Сообщение от alex_markin Посмотреть сообщение
Прочитайте ещё раз.
Да, это практически везде написано.
Читал - давайте делать стаб. тока на транзисторе, потому что ВАХ позволяет. Одно плохо - температурная зависимость.
Хорошо, добавим резисторы. Уменьшили эту зависимость в R3 раз.
Пойдем дальше - добавим диод с переходом 0.7В. Тогда уменьшили зависимость еще в 1+R1/R2.
А еще можно на стабилитроне - с напряжением стабилизации 5-6 вольт.
И...?
Реостат вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 23:12
Сообщение от micoss Посмотреть сообщение
Гы! Не знаете? jump, просто jump. ‹c›
Непрочитано 05.12.2015, 23:23
Реостат
И зачем транзистор в диодном режиме?
Реостат вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 00:08
Сказал спасибо: 3,227
В том-то и дело, что не в диодном. А транзистор с базой замкнутой с коллектором. Если поставить диод - тоже будет отражение тока, но пропроциональность будет много хуже.
Непрочитано 06.12.2015, 00:23
а зачем резистор в эмиттерной цепи транзистора?зачем резистор в треугольнике: базовая цепь-резистор-диодно включенный транзистор?
кто Вы после этого?
я артист больших и малых театров, а фамилия моя слишком известна, чтобы вам её называть! (с)
Непрочитано 06.12.2015, 01:15
alex_markin
Реостат, вы строите токовое зеркало - тогда посмотрите на этот транзистор в диодном режиме как на датчик тока. Прямое падение напряжения на нём - как управляющий сигнал для транзистора регулирующего выходной ток вашего зеркала. Тогда с точностью симметрии транзисторов и одинаковости их температур ток на выходе будет соответствовать току на входе вашего зеркала
Зачем в дросселе зазор и как его расчитать? dima777 Источники питания и свет 6 31.08.2007 12:09
Зачем нужен JTAG? gopnicsdeath Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 22.02.2007 19:38
помогите зачем нужен ASMфаил иHEXфаил.и какой нужно прошиват golinskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.05.2006 10:41
Зачем убивать ФАПЧ при сбросе? WerdnaR Цифровые сигнальные процессоры 0 13.09.2005 16:41
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
