Токовое зеркало.
26.09.2019, 12:46
Сказал спасибо: 7,690
Re: Токовое зеркало.
Разрешите открыть страшную тайну! Ток коллектора непропорционален току базы!
26.09.2019, 12:59
Сообщение от akegor
zoog, Вы намеренно запрягаете телегу вперде лошади и приписываете это мне?
Сообщение от akegor
Пока нет насыщения - ток коллектора пропорционален току базы с коэффициентом пропорциональности Вст или примерно h21э. При коэффициенте насыщения больше единицы, во столько же раз снижается коэффициент пропорциональности.
Что Вы здесь делаете, как не определяете насыщение с помощью Кнас?
26.09.2019, 13:14
Сообщение от zoog
Совсем не то, что Вам хочется мне приписать. Я говорю для "человеков разумных", а не для желающего посраться.
Продолжайте "сам-на-сам".
26.09.2019, 13:34
Сказал спасибо: 3,111
zoog, да возьмите источник питания, резистор и транзистор. Максимальный ток коллектора ограничен резистором. На грани насыщения падение напряжения на транзисторе практически минимальное. Дальше с увеличением тока базы оно практически не падает, что и наблюдаем по току коллектора - он зафиксирован внешними цепями (резистором). Независимо от изменяющегося коэфф-та усиления. Добавляем тока базы для гарантированного насыщения независимо от разброса параметров транзистора - имеем запас (коэфф-т насыщения).
Достаточно для практического применения, и без измерения Uкб )))
26.09.2019, 13:38
Сообщение от VladimirIvan
Я даже согласился, что пропорционален, пойдя навстречу Акегору, но напрасно..
Сообщение от akegor
Сообщение от akegor
Пока нет насыщения - ток коллектора пропорционален току базы с коэффициентом пропорциональности Вст или примерно h21э. [del]При коэффициенте насыщения больше единицы, во столько же раз снижается коэффициент пропорциональности.[/del] Если это не резко - "разрази меня гром".
Тогда В этом определении нет никакой определённости, разрази Вас гром.
Сообщение от Yuri222
Пока согласен.
Ку неприменим в режиме насыщения.
Всё верно, что Вы хотели донести?)
Последний раз редактировалось zoog; 26.09.2019 в 13:43.
26.09.2019, 13:53
Сообщение от zoog
Так я к чему - увеличиваете ток базы, увеличивается ток коллектора. Монотонно. Независимо от уменьшения к-та усиления транзистора. Пока ток коллектора не упрется в ограничение его резистором - вот он порог насыщения.
Я же не говорю - вычислять бету (до этого порога насыщения, в нем или после него - когда добавили тока в базу для надежного насыщения). Всё - по току коллектора, без беты и Uбэ.
26.09.2019, 14:03
Монотонно
И асимптотно. До Кнас=10 навскидку. Точность - никакая.
26.09.2019, 16:01
Сказал спасибо: 910
А что вы скажете на увеличение напряжения насыщения при увеличении тока базы ( и соответственно падения при этом тока коллектора). Мне то всё ясно.
26.09.2019, 20:24
Базовый ток, сравнимый с выходным, создаёт доп. падение на переходе к-э. Это очевидно.
27.09.2019, 07:55
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
К-Э не переход.
Путь тока, который вы предлагаете: база-коллектор-база-эмиттер.
Последний раз редактировалось 12943; 27.09.2019 в 08:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
