Токовое зеркало.
27.09.2019, 11:26
Сказал спасибо: 910
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от zoog
Базовый ток, сравнимый с выходным, создаёт доп. падение на переходе к-э. Это очевидно.
Вот я вижу, что вы видите не то! И эффект происходит из-за омического сопротивления эмиттерного перехода. Я специально взял такой транзистор.
В некоторых моделях нет такого параметра (re). В результате дополнительного падения напряжения на этом паразитном сопротивлении из-за тока базы увеличивается напряжение насыщения. Можно сделать вывод, что несмотря на страсть к точности, вы не знаете простейших вещей - эквивалентной схемы транзистора.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.09.2019, 11:29
Сообщение от bordodynov
Да, это так. Потому мне и нужна точность.
28.09.2019, 20:44
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
А что вы скажете на увеличение напряжения насыщения при увеличении тока базы ( и соответственно падения при этом тока коллектора). Мне то всё ясно.
Интереснее почему у составных транзисторов при увеличении напряжения кэ h21 резко уменьшается в несколько раз. Есть этому "научное" объяснение?
28.09.2019, 20:51
Сообщение от gbdj
Это как?
28.09.2019, 21:05
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от zoog
Это как?
Вот так! ,,,,,,,,,,,,,,,
28.09.2019, 21:08
Сообщение от VladimirIvan
Вот так!
Сообщение от gbdj
Как-то не так..
28.09.2019, 21:17
Сказал спасибо: 139
Сообщение от zoog
Это как?
Вот так. Чем изношеннее транзистор - тем сильнее это проявляется.
28.09.2019, 21:20
А цифры?? Мож там только 1 транзистор работает. Хотя было б наоборот..
И источник желательно, или сами измеряли?
Последний раз редактировалось zoog; 28.09.2019 в 21:24.
28.09.2019, 21:40
Сообщение от gbdj
Сообщение от zoog
Все и так предельно ясно: пока транзистор новый, дырки в нем маленькие и их много помещается. А по мере износа - дырки увеличиваются и, чем больше дырки, тем меньше их поместится в транзистор.
28.09.2019, 23:19
Сказал спасибо: 139
Сообщение от zoog
Сам измерял. Скриншот характериографа будет через несколько дней. Причем это не глюк характериографа, так как когда просадка h21 сильная, то в БП с таким триодом напряжение на выходе уменьшается сильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
