Мощный лабораторный блок питания
31.08.2007, 02:39
#121
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от AVK74
Может кто-нибудь объяснит популярно как работает IR2127? В английском я не крут
от какого источника его питать? стабилизатора ТЛки или основного.
А что там конкретно интересует ? Отдельные вопросы могу осветить если что непонятно , а весь документ на эту микруху надеюсь со словарем переведешь сам .
Насчет питания - запитывай откуда тебе проще , но если запитаешь как в типовой схеме то надолго в состоянии 0 или 1 на входе ее нельзя оставлять - питание снижается тогда на ней без периодического притяжения ее плавающей массы к земле .Как не типовое - через маленькую дополнительную изолированную обмотку с сетевого запитать ее плавающую часть , с выпрямителем своим естественно , можно с маломощным стабилитроном - тогда управляй ею как захочется и паузы или импульсы по длительности можешь делать любыми - ведь питание будет постоянно отдельное присутствовать на ее плавающей части .Естественно , полевик этим и будет нормально управляться .
Правда ,как я уже и говорил ранее в ответах , защита у этих микрух медленная довольно а выходят они из режима после сработки по КЗ еще медленнее - посмотри сам по файлу , так что думай сам применять ли ее эти функции в своей защите от перегруза и КЗ или лучше сделать для этого отдельную схемку и получше и более быструю .
31.08.2007, 10:17
#122
Вот про плавающую часть, я так понимаю, что она относительно истока делает определенного уровня импульсы? Так?
И если мы ставим N-канальник то напряжение на выходе не может быть больше чем Uпит-6В?
31.08.2007, 10:20
#123
Вот нашел описание блока, 0~30 В, 0~20 А. Топология - мост. Не силен в немецком, так что не читал. А так вроде красиво. Только размер файла большой, предупреждаю  1200 Кб.
Прикрепленный файл: 5306419.rar
31.08.2007, 10:30
#124
Красиво это да, но с немецким проблема, если в английском хоть примерно суть уловишь, то тут даже слов то, не одного кроме ахтунг не знаешь.
31.08.2007, 11:09
#125
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от pinco
... не типовое - через маленькую дополнительную изолированную обмотку с сетевого запитать ее плавающую часть ...
А емкость между этой дополнительной обмоткой и другими (фактически дополнительная емкость между истоком "верхнего" полевика и землей) мешать не будет? Эта доп конструкция будет трепыхаться между 0 и 300V с частотой ШИМ.
31.08.2007, 11:44
#126
Сказал спасибо: 571
Сообщение от Yuri222
Сообщение от pinco
Да ну и пусть себе трепыхается - емкость эта составляет примерно от 50 пик до 150 пик , и к тому же само "трепыхание " силовое с амперным током - так что вообще не должно ничего "почувствоваться" .
31.08.2007, 11:55
#127
Посмотрел эту схему (полностью не было времени читать) - мостовой преобразователь, как будто без хитростей, управление полевиками почему-то через трансформаторы, а не через драйверы (схема 1997 года, может, поэтому?).
Собрать этот БП очень просто (по словам авторов) - нужно его спаять, а далее отправить специалистам для проверки монтажа, первого включения и наладки.
Пульсации заявлены 20 мВ, к.п.д. 90%. Что еще?
Да, а кто скажет, можно ли поставить на входе лабораторнрго БП (т.е. БП, выходной ток/мощность которого меняется в широких пределах, практически от 0 Вт до максимума - полкиловатта, киловатт) активный корректор коэфф. мощности. Я к тому, чтобы этот ККМ рассчитан был на нормальную работу при макс. вых. мощности. А не будет ли проблем (неустойчивая работа) при малой вых. мощности?
31.08.2007, 12:07
#128
Сказал спасибо: 571
Сообщение от AVK74
Да , смотрел ,хорошая вещь .Насчет немецкого советую не париться -- смотри внимательно на схему и собирай , она самое главное , по ней ,ты если настоящий радиолюбитель, - и так все увидишь что куда идет , и без этого немецкого .
31.08.2007, 12:17
#129
Сказал спасибо: 571
Нормально все будет и с корректором , даже лучше потому что для БП получится стабильное постоянное напряжение .
Через трансы полевики командуются потому что через трансы к ним подключена микруха SG3525 , а у нее довольно мощные выходы и она через них способна раскачивать затворы мощных полевиков , такое схемное решение и сейчас встречается в импульсных блоках для промышленных установок , это нормально .
Год выпуска самой схемы тут совершенно не причем .
31.08.2007, 18:10
#130
А вот по этой схеме кто что сказать может ?
Вообще насколько она работоспособна ?
http://ab2000.by.ru/dump/bl_pit.gif
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
