блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC
Непрочитано 31.05.2007, 17:20
smira
smira на пути к лучшему
По умолчанию блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC
как переделать блок питания PC?
smira вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 22:26
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Руками и паяльником.
Каков вопрос - таков и ответ...
Напряжения, токи и т.д.?
falkonist вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 11:03
950km
950km на пути к лучшему
Сообщение от falkonist
А причём здесь токи и напруги? Ясный -красный, что витки на трансе любой подсчитает. Вопрос у автора как изменить защиту АТ и АТСных БП. Если кто делал, то меня тоже интересует.
Паяльником, блин, ну например 2х40вольт и 2х2ампера.
950km вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 13:36
elektronshik
elektronshik на пути к лучшему
посмотри чё за микросхема, если 494, то есть 2 способа: перематываешь транс и меняешь обратную связь по 12в а 5в отключаешь. Можно вобще отключить обратку, но поставить ограничитель на диодах в схеме регулировки ШИМ, правда появляется возможность перегрузки входных транзисторов.
elektronshik вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 18:38
AVR-forever
AVR-forever на пути к лучшему
Правильные возражения. Надо конкретнее вопрос задавать. Но я не критикую, советую, просто на такие вопросы, как правило, не отвечают.
Причём здесь защита? Не вижу связи с вопросом. Если усилок питается более 12 вольт и надо повысить напругу, то и вопрос надо на этом акцентировать. Коротко могу сказать, что 99.9% дешёвых китайских блоков питания напругу по 5 вольтам смотрят. Если поискать в инете вагон и маленькую тележку инфы нарыть можно. Помню, раньше что-бы получить на выходе 16 вольт, искали обратную связь к микросхеме (TL494), практически в каждом блоке стоит или аналог, и в разрыв резистор ставили и OK.
Теперь по существу вопроса. Расскажу свою историю. Как-то давно приспичило собрать усилок. От нечего делать. У меня был уже другой, тоже самомобранный. Основная идея, макс качества из минимум затрат. Не буду описывать промежуточные пути, расскажу поподробнее к чему пришёл. Схема двухканальный мостовой усилитель на микросхемах TDA2030. Микросхема выдаёт 20Вт. В мосте 40. Общее на усилитель 80Вт. Микросхема стоит меньше чем талончик в маршрутке прокатится. Может питатся только от хорошо выпрямленного напряжения, от сетевого + кондёр жутко фонит (наверно поэтому так стоит). Но от импульсника идеал. Микросхемы прикрутил через слюдук крышке блока питания (внутри). Там они и вентилятором обдуваются. Для микрухи необходимо двухполярное питании. В блоке есть минус, но слабый. Как правило + и – 12 вольт в транзе намотаны одинаковым проводом (для простоты и соблюдения одинаковости питания), а минус слабый потому, что диод слабый стоит. Короче я поменял диоды и всё. Результат: оличное качество, очегь громко, никаких хрипов и провалов на пиках басах, усилок при мах грмкости тёплый.
У нас как-то семечки в пакетики в ларьках продовались, и там было написано “Асцярагайцесь пiдрыбкi”. Так вот, есть русский аналог КР174УН19, не знаю каким боком её делали, но на этих микрухах жутко” эффект ступеньки” прослушивался, короче качество ниже плинтуса опускалось. И ещё, т.к корпус имеет -, а выход мостовой, то ни в коем случае нельзя его коротить на корпус. Иначе “моменто море”. Не мало микрух по началу поменял. Благо не более батона хлеба стоят.
Потом я этот усилок по объявке продал. Претензий не было.
AVR-forever вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 23:52
Voldemarchik
Voldemarchik на пути к лучшему
Согласен с AVR-forever ,все толково написано.Для переделки лучче брать АТ БП.Они стоят понты (от 2$),а переделка проще ,схем на АТшники в инете полно.Сделать 14В из 12 путем изменения номиналов делителя для 494 - можно разобраться и сделать.А на выход 5В( там станет уже ок.7В)повесить гирлянду лампочек, чтобы осветить девайс изнутри ,создав непередаваемый антураж комфортного прослушивания !
Voldemarchik вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 01:10
elektronshik
Через тда2030 я уже прошёл, пробовал даже тда2050 и тда2051, стоят дороже, но и напряжение рабочее держат выше. На счет качества не замечал, Слух я уже давно посадил, сейчас могу только искажения услышать, ну и различить мп3 от цда. Мне лично интерисует другое, ктонить связывался с тда7294 или тда7294. Они меня в полне устраивают по характеристикам. у меня есть пару схем включения с транзисторами, очень просты в сборке и наладке, но микросхемы имеют свойства сгорать сами по себе, даже при включении штатной схемы. Причём после сборки работает нормально, режимы в норме, а через некоторое время при включении в сеть выбивает входной коректор в микрухе. это может произойти завтра, а может и через год. Да и в пофессиональной техники мх невстречал, если только в дешёвых калонках. Может кто откроет секрет?
Непрочитано 02.06.2007, 01:14
elektronshik
да а на счёт блока питания не советую использовать импульсный, т.к. их очень сложно заставить стабильно работать при усилке мощностью более 200Ватт
Непрочитано 02.06.2007, 14:18
kostet1984
kostet1984 на пути к лучшему
Смысл переделовать импульсный блок питания ПК. Ведь он громозкий. Втакие габариты можно приличный транс подобрать, что более просто и надежно. Воюще импульсники не держат переменных нагрузок и в усилках почти не применяются.
Интнресно было бы переделать блок питания например от принтера. У меня валяется от canon - маленькая красивая коробочка, да и мощность у него не плохая
kostet1984 вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 15:27
AVR-forever
Поясните пожалуйста своё высказывание. Насколько я владею информацией комповые блоки достаточно стабильны и мощность выдают по более чем 200W. Попробуйте повысить напругу например в цепи питания 5V до 5.5V? а затем потрогать, например винт. Только осторожно, а то обожжетесь
Схема простого блока питания для устройств на мк. Andrewg Источники питания и свет 28 03.01.2008 06:54
Расчёт блока питания для IBM PC mell99rus Информация по радиокомпонентам 0 10.12.2007 00:52
ЗУ для авто из блока питания компа broker_x Источники питания и свет 1 18.05.2007 20:00
Блок питания для усилителя на TDA7294. anjee Аудиотехника 1 21.04.2007 21:04
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
