Двухтактный усилитель
Непрочитано 13.01.2016, 10:47
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двухтактный усилитель
Я и пытаюсь понять - в чем вопрос,
Да ведь ты прекрасно все понял .
Невдомек, что это сопротивление (одиночное сопротивление смещения вырванного из схемы эмиттерного повторителя) весьма сильно зависит от h21э и может изменяться от (например) 20 Ом до 400 Ом. Опять же - это умозрительные прикидки. Расчет в уме.
И это после кучи страниц бесполезной дискуссии.
И симулятор не мой.
Василий67, Когда что-то в уме рассчитываешь , выкладывая на всеобщее обозрение ...
Могут быть и оппоненты не согласные с твоими умозаключениями ...
johanh вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 12:10
Василий67
Сказал спасибо: 416
Василий67 на пути к лучшему
да? только я об этом не знаю. И до сих пор не пойму, чего ты хочешь? Я тебе уже советовал - пиши полными формулировками, ибо я тупой. Бесплатный совет на будуЮщее - не все такие умные экстрасЕнсы, как ты. Если задал вопрос - сопровождай вопрос полной необходимой информацией.
И чО теперь? Не жить? А если оппоненты несут полную хрень (глядя в свои симуляторы) - молчать?
Последний раз редактировалось Василий67; 13.01.2016 в 12:20.
Василий67 вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 12:36
johanh
Сказал спасибо: 141
Василий67, На все твои вопросы я ответил в более-менее полной форме.
Можно прошерстить всю тему.
Если тебе не понятен вопрос - что мешает уточнить ?
А вот ответов от тебя клещами не выдерешь.
На любой мой вопрос к тебе - встречный вопрос от тебя . Без конкретных ответов.
Без проблем.
В следующий раз будем изъясняться в более конкретной и расширенной
форме . Со всякими формулами и расчетами.
johanh вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 12:41
slonmysy
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
slonmysy на пути к лучшему
ВАСИЛИЙ67 он этот почётный просто нервы трепет, ждёт когда кто ни будь сорвётся , эй JOHANH? )))) колись родимый от куда у тебя +7 на выходе на 7 омах то, там и ток в 1ампер наверно течёт, и всё поди через верхний транзистор, на базе которого +0,645 вольта всего по постоянному току, да и нижний в таком же режиме должон быть )))), что там у тебя секретное роднооооййййй !!-----давай рожай ......!!!))))
Александр.
slonmysy вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 13:00
Василий67
Сказал спасибо: 416
Уточнить?
В чем предмет спора, если таковой имеется?
ответа нет
Василий67, Я тут набросал схему ...
Ради анитересу , подсчитай .
NewWriter, В твоей схемотехнике учтен этот аспект ?
Что посчитать? Ответа нет. Какой аспект? Ответа нет.
Расчет транзистора по постоянному току нельзя провести ?
С учетом нелинейности ?
Расчет каких параметров? Всех? Всех 34-х параметров?
Я предлагал тебе подсчитать
Что подсчитать? Овец?
Какой вопрос?
Сообщение от johanh
Василий67, Посты 227 и 240
https://kazus.run/forums/showpost.php?...&postcount=227
https://kazus.run/forums/showpost.php?...&postcount=240
Что именно не так?
А расчеты для чего ?
Еще один образец тупости...
Блин, пожалуйста, изъясняйтесь полными фразами. Я туповат и не понимаю... Что именно не так?
Сравнивать режимы работы схемы в которой смещение задается делителем, да еще охваченной двумя цепями отрицательной обратной связи со схемой, в которой смещение задается одним базовым резистором - абсолютно некорректно.
Для этой https://kazus.run/forums/showpost.php?...&postcount=227 схемы я прикинул сопротивление резистора по имени "скоки-скоки"
А в этом случае - при условии постоянных 7В - https://kazus.run/forums/showpost.php?...&postcount=227 , опять же по прикидке - я поставил бы примерно 300-390 Ом, в зависимости от h21э.
В чем вопрос?
Собственно, видимо, не я один такой...
А схемотехника NewWriter - другая.
Вопрос к нему другого аспекта
Какой вопрос? Не прозвучало.
А собственно, пардон, мы сейчас что именно обсуждаем? А то мне показалось, что я потерял нить обсуждения..
Ответа -
NewWriter, Входное сопротивление.
В динамике.
Шикарно... На 300 постов - ни одного упоминания о входном сопротивлении!
Почетный гражданин, ты что куришь?
Непрочитано 13.01.2016, 13:07
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от slonmysy Посмотреть сообщение
)))... РЕЗИСТОРЫ В БАЗАХ ПО 2 КОМ, НИЖНИЙ ТРАНЗИСТОР СГОРЕЛ !выгорел вооще ))))обрыв, или на нагрузке не верное напряжение, должно быть возле НУЛЯ...)))
slonmysy, Если я писал , что не знаю о чем идет речь - это необязательно должно означать , что я не знаю ...
С какого бодуна 2 кОм ?
Хочешь спалить транзюки ?
slonmysy, Расчеты приводить не буду.
Входной сигнал совместно с генератором тока дает необходимый ток нагрузки.
При отсутствии сигнала ток покоя около 40мА .
Входное сопротивление каскада около 300 Ом.
Данных достаточно ?
А симулятор у каждого свой ( а кто-то и формулами может побаловаться )
johanh вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 13:16
Василий67
Сказал спасибо: 416
Разумеется, через верхний транзистор. На входе должно быть порядка 8,7В - опять же - в зависимости от h21э. И опять же в зависимости от h21э схема может быть нереализуема. Но где ж ему, родимому об этом знать. Родимый не знает, что в симуляторе забит постоянный коэффициент передачи, независящий от тока, поскольку многие модели экспортируются автоматом из ПДФ-ных даташитов. И если взять BD135 - там забит h21э=140, хотя на самом деле при токе коллектора 1А h21э будет равен всего 30. Мало того, даже маломощные транзисторы типа BC548 в симуляторах отлично работают с током коллектора 1А (больше не пробовал). Можно посмотреть схему с 2N3904 - у него макс. ток коллектора 0,2А, а в симуляторе https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=275 отлично работает.
Отвлеченно... У меня работал один конструктор, тоже мастер симуляторов, ваял импульсный источник для серьезных применений. Слепил по рефренс-дизайну схему в симуляторе, оттуда же подготовил печатную плату, заказал штук пять на всякий случай. И начал жечь IGBT 17-го класса. И недоумевал - почему в симуляторе работает, а в жизни - каждое включение - взрыв. После третьего сожженого комплекта я предложил ему покупать транзисторы за свой счет. Он был не глуп и уволился сам. Следующий конструктор не спалил (пока) ни одного модуля, схема после доводки и вылизывания на бумажке запустилась с первого раза.
Непрочитано 13.01.2016, 13:20
johanh
Сказал спасибо: 141
Василий67, Ты ошибаешься.
Речь идет о расчете входного сопротивления.
Если входное сопротивление окажется равным выходному - нахрен такой усилитель ?
Напряжение на выходе 7В -› Напряжение питания не менее ±7,8В
Речь идет методике расчета для учащихся.
И Василий67, пока до конца дочитаешь целый лист топика - уснуть можно .
Покороче .
johanh вне форума
Василий67
Сказал спасибо: 416
Класс...
Разумеется - их просто нет.
Шикарно!!! Бедный товарищЪ Кирхгофф... А товарищЪ Входной Сигнал очень скромный и на схеме не отсвечивает. ))))
Непрочитано 13.01.2016, 13:22
Василий67
Сказал спасибо: 416
Это откуда такая инфа???
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель ДМВ с питанием 5 в Servk Видеотехника 68 13.01.2014 09:30
Двухтактный усилитель с однополярным питанием kurilka Аудиотехника 66 15.12.2012 23:01
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
