Двухтактный усилитель
08.01.2016, 17:20
Сказал спасибо: 416
Re: Двухтактный усилитель
Сообщение от NewWriter
Теперь осталось высчитать входной каскад.
Не сложно ли для начинающего?
Я бы тоже начал так же:
По исходным данным (макс.мощность 3,2 Вт на нагрузке 7 Ом) определяем, что нам нужна макс. амплитуда напряж. на выходе ±6,7 В, при этом амплитуда тока через нагрузку будет ±0,96 А. А значит, почти такой же ток (чуть больше, правда) потечет через выходные транзисторы. Ищем подходящие транзисторы,
Но потом, методом инженерных прикидок у меня получилось бы следующее:
Напряжение на выходе 7В -› Напряжение питания не менее ±7,8В, выбираем из ряда - ±9 или ±12 в.
Выбираем транзисторы КТ814А или аналог BD136
Выходной ток 1А. Следовательно, входной ток 1А/h21Э=...упс... а у него при больших токах h21э ниже плинтуса... Не подходит... Меняем на КТ816А/КТ817А (BD238/237) и получаем ток базы порядка 15 мА (в самом плохом случае).
Делаем вывод, что ток цепи смещения должен быть не менее 100-150 мА. Потерпим, нам же не стрелять из этой схемы (хотя для себя я бы вставил Дарлингтон). хлебнем пива...
Выберем схему в предвыходным каскадом на транзисторе n-p-n (хотя разницы нет). Сопротивление в цепи коллектора рассчитываем по закон Ома. Для начала выбираем напряжение питания, все-таки ±9В.
хлебнем пива...
Считаем... 9В/100мА= 90 Ом. Почему 9В а не 18В? Потому, что мы считаем статику и надеемся, что на коллекторе будет нулевой потенциал. Ну... почти нулевой... Т.к. такого нет, выбираем 75 Ом. Ток цепи смещения будет равен (без учета транзистора, ессно) 9В/75Ом= 120 мА. Какой же транзистор нам поможет? Опять же КТ816А? Почему бы нет?
хлебнем пива...
Рисуем на бумажке... При токе коллектора 100 мА h21э имеет типовое значение 150-170. Следовательно, ток базы должен быть ±0,60 мА. При напряжении питания 9В такой ток обеспечит резистор с сопротивлением 15 кОм. И мы его заведем в цепь обратной связи, для организации общей ООС всего девайса.
хлебнем пива...
Грубо. Согласен. Топорно. Не возражаю. Но - работать будет. Для курсовой - прокатит. Тем более - для понимания основ бывшему механику, а теперь - кандидату в любители качественного самодельного звука)))
08.01.2016, 17:27
Сказал спасибо: 416
Ах, да... Еще нужно прикинуть емкость С1 для обеспечения нижней границы воспроизводимых частот. Резистором R1 убрать "ступеньку". И подбором R3 - ноль на выходе и требуемый коэффициент усиления - сразу скажу, что он будет больше требуемого.
08.01.2016, 17:32
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
При подаче сигнала на катод диода -8В ток верхнего транзистора в районе 200мА
нижнего 1.2А
А вот тут - ай-ай-ай... С какого перепугу сквозной ток превышает ток покоя? Ищите ошибку в схеме. Или в режимах.
Сообщение от johanh
Может быть усилители Сухова ?
А экзотика - это "экономичный режим класса А"
Смешно. Мы говорим о режиме АВ, а вы - о классе А...
08.01.2016, 17:44
Сказал спасибо: 141
Василий67, Наверное это транзистор входит в насыщение ...
Мы говорим о токе покоя .. Класс А не исключение.
Вот только я не знаю к какому классу отнести экзотику ...
Василий67, загрузи , наконец , игрушку .
А потом обсудим , где она ошиблась .
08.01.2016, 17:50
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
При закрывающем смещении? Сильный ход. Я ошарашен...
Сообщение от johanh
Ток покоя присутствует в покое. При наличии сигнала разговора о току покоя быть не может - можно говорить о сквозном паразитном токе. Не более того.
Сообщение от johanh
наконец , игрушку
На кой черт? Она мне не нужна ни в работе ни в отдыхе.
Сообщение от johanh
У Сухова добрый десяток усилителей. Каждый с изюминкой, но каждый относится к конкретному классу, в основном АВ, насколько помню. Никакой "экзотики".
08.01.2016, 18:05
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Василий67
Открывающем смещении.Падение напряжения кэ в режиме насыщения.
Рассматриваем сквозной ток.Поддержание рабочей точки на характеристике
транзистора.
Экзотика не от Сухова.
08.01.2016, 19:04
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
Еще раз.
-8 В. На базе нижнего транзистора. Ток через транзистор ограничен сопротивлением нагрузки и, вероятнее всего нижний транзистор в режиме насыщения. На эмиттере нижнего транзистора - 8В-0,4В=7,6 В (транзистор очень сильно открыт, аж пищит) Через него должен течь ток нагрузки 7,6В/7Ом=1,085А
Напряжение на диоде стабильные 0,6 В. На базе верхнего транзистора 8В-0,6В=7,4В Напряжение база-эмиттер верхнего транзистора 7,6В-7,4В=0,2В. Верхний транзистор закрыт ибо для его открытия нужно 0,6В! Какое насыщение?
Эх... теоретики... Соберите реальный каскад, обвешайте его вольтметрами и амперметрами и будет щастье. Я - собирал. И я знаю, что при предельных входных напряжениях сквозной ток стремится к нулю, т.к. работает один транзистор - в правильно разработанных схемах. Мало того, что модели симуляторов неидеальны, так и алгоритмы симуляции корявые. Разные симуляторы дают разные результаты даже в простейших цепях. Гоголь в помощь...
08.01.2016, 20:02
Еще раз
..., еще раз, еще много, много раз. (с)
Вот потому я в таких эпопеях и не учавствую.
Я краем уха слышал звон, что в ПРАВИЛЬНЫХ схемах этот ток остается почти неизменным, или по крайней мере не уменьшается до нуля - во избежание коммутационных искажений.
Но это - всего-лишь пометка на полях этой повести.)))
08.01.2016, 20:38
Сказал спасибо: 141
Василий67,Падение напряжения на "диоде" меняется.
Падение на "диоде" 1.27В
Падение на "диоде" 1.41В.
08.01.2016, 21:19
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Ан-162
Я краем уха слышал
Да, лет 40 назад)))
Сообщение от johanh
Какой замечательный диод!!! ))) Может быть диод неправильный? )))) Можно светодиод поставить, на нем 3,3В падает)))
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
