Усилитель ДМВ с питанием 5 в
Непрочитано 19.12.2013, 12:07
Servk
Servk на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель ДМВ с питанием 5 в
Есть ли где в продаже усилитель ДМВ или в крайнем случае его схема с питанием 5 в (прямо от ТВ или тюнера ТВ) ? Удивительно, но все что нашел - только с питанием 12 в, кроме AVU-486C производства Микротех (с питанием от USB и дороговато), но где его купить - тоже непонятно. Есть еще решение - извлечь усилитель из готовых активных антенн напр.типа Волна Digital 5 V - но его не предлагать Только получил ответ из Питера что упомянутый выше усилитель снят с производства.... Так что вопрос еще более актуален
Servk вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 15:28
Servk
По умолчанию Re: усилитель ДМВ с питанием 5 в
сам спросил - сам ответил. Понял по гробовому молчанию никто ничего предложить не смог.... Пришлось о5 копать самому и нашел наконец - усилители на MGA 86563 - например http://housea.ru/index.php/radio/12885
но к сожалению пайка таких микросхем требует других глаз и рук
а готовых изделий так и не нашел
Servk вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 15:45
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
Пересчитай стандартные SWA-от поляцких антеннов...
alexszand вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 16:23
Servk
Сообщение от alexszand Посмотреть сообщение
если честно - не понял. Есть в продаже изделия на 5 в? Где?
Servk вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 16:34
alexszand
Сказал спасибо: 598
СВА-пластинчатые АУ,стоят максима 100руп,рассчитаны на 12В(но работают и при 5/6В),если подобрать смещение-будут работать и при 3-х Вольтах...В нете достаткол схем на малошумах(1-2 каскада апериодов),можно и самому запилить!
Непрочитано 27.12.2013, 10:05
fmg-magnus
fmg-magnus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель ДМВ с питанием 5 в
А не проще взять преобразователь питания с 5 на 12 вольт и будет счастье ))) В зависимости от мощности стоит от 300 рублей. Ну или самому сделать на той же 34063
fmg-magnus вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 10:29
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Про усилители для польских антенн правильно сказали.
И они, между прочим, отлично работают при 5 в.
Только усиление чуть уменьшается, но зато и возбуда нет. (это их болячка)
Схема читается прям в руках, даже без интернета.
Нетрудно такую собрать в экранированном корпусе.
Даже один каскад дает приличное усиление и имеет очень хорошую устойчивость (в тяжелых случаях возбуда приходилось один каскад выкидывать из SWA-xx), т.к. транзисторы там стоят с грачичной 5-7 ГГц.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.12.2013 в 10:32.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 13:31
Servk
Хорошо если это так и проверено на 5 в. Если не получится - 60 р взыскивать не буду.
Servk вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 14:15
Servk
Сообщение от fmg-magnus Посмотреть сообщение
Весь сыр-бор в том чтобы использовать для усилителя питание 5 в от тюнера без всяких преобразователей и блоков питания.
Servk вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 15:20
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Есть экземпляры от 3х вольт начинают усиливать. Да и два резистора смещения посчитать и заменить дело пары минут.
VladimirIvan вне форума
Двухтактный усилитель с однополярным питанием kurilka Аудиотехника 66 15.12.2012 23:01
"Мобильный" усилитель с питанием от 18650 dosikus Аудиотехника 22 05.06.2012 18:31
Усилитель на 30 Ватт с питанием от 24 В svad0 Аудиотехника 70 08.12.2010 07:44
Усилитель с однополярным питанием в машину 7Fantomas7 Аудиотехника 1 15.07.2009 09:49
Операционный усилитель с однополярным питанием и синусоида. DRFAUST Электроника - это просто 28 22.07.2008 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
