Двухтактный усилитель
12.01.2016, 23:46
Сказал спасибо: 141
Re: Двухтактный усилитель
Сообщение от Василий67
300 Ом не нравится? А 200 Ом? А 390 Ом?
Василий67, Я уже давно все рассчитал ..
И я не собираюсь гадать ...
Коль у тебя появилась игрушка ...
Попробуй просимулировать это
13.01.2016, 00:05
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
да пускай бодаются, ...хотя непонятная упрямость !!! обоих ..... в итоге пошлют друг друга !!!...... НУ КАКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТАМ ???? )))) У КОГО КАКОЕ !!1)))....СРАВНИМ СО СВОИМИ МЫЛЯМИ))))....
Александр.
13.01.2016, 00:16
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Alex9797
В споре рождается истина
Но иногда умирает здравый смысл  .
В чем предмет спора, если таковой имеется?
13.01.2016, 00:19
Сказал спасибо: 33
)))... РЕЗИСТОРЫ В БАЗАХ ПО 2 КОМ, НИЖНИЙ ТРАНЗИСТОР СГОРЕЛ !выгорел вооще ))))обрыв, или на нагрузке не верное напряжение, должно быть возле НУЛЯ...)))
Александр.
13.01.2016, 00:29
Сказал спасибо: 33
так зачем напряжение на нагрузке указано то !!!!! ???? для запудривания мозгов !!!???? амбиции так сильны ))))
Александр.
13.01.2016, 00:33
Сказал спасибо: 141
Сообщение от slonmysy
slonmysy, Я не понял о чем идет речь ..
На всякий случай добавлю ..
Подан входной сигнал.
На выходе получено 7(!)В
В схеме нет ошибок.
И ничего не сгорело.
13.01.2016, 04:23
Сказал спасибо: 33
вот и подайте входное напряжение !!! или оно уже подано ????
Александр.
13.01.2016, 09:59
Сказал спасибо: 416
Сообщение от avp94
Хрен его знает... Я и пытаюсь понять - в чем вопрос, а мне говорят "рассчитай-рассчитай-рассчитай". Хотя смысла в этом расчете нет. Невдомек, что это сопротивление (одиночное сопротивление смещения вырванного из схемы эмиттерного повторителя) весьма сильно зависит от h21э и может изменяться от (например) 20 Ом до 400 Ом. Опять же - это умозрительные прикидки. Расчет в уме.
Мозг, воспитанный симулятором не приемлет такого разброса. Видимо, "почетный гражданин" Казуса пытается доказать правоту своего симулятора. Или есть еще какой-то тайный смысл.
13.01.2016, 10:22
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
Какой мальчик молодец! Кашку скушал? Возьми с полки пирожок!
Сообщение от johanh
Новая некорректная задача от любителя симуляторов. Давай сам уж)))
13.01.2016, 10:26
В споре рождается истина.
А еще вражда/неприязнь.
Сам же предмет спора яйца выеденного не стоит.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
