Двухтактный усилитель
Непрочитано 02.01.2016, 15:15
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
По умолчанию Двухтактный усилитель
Подскажите пожалуйста каким образом управляющее напряжение Uвх подводится к базе верхнего транзистора...через источник питания Eк? По какому пути управляющий ток подходит к делителю R1-R2?
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 15:24.
Владимир08 вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 15:27
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двухтактный усилитель
курсовая?......
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 15:33
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Да.Поступил на третий курс "Приборостроение" по образованию механик.Нужно сдать задание по электронике.Вот хочу разобраться.
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 15:49.
Непрочитано 02.01.2016, 16:10
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Владимир08 Посмотреть сообщение
Да, с точки зрения сигнала выводы питания равны. Для этого применяются даже дополнительные меры. Какие?
Но ‹зчркнт›это‹/зчркнт› не источник питания главное в этом вопросе.
Представьте схему как два попеременно работающих эмиттерных повторителя (чем она и является). Учтите разделение переменных (сигнала) и постоянных (цепи смещения транзисторов) токов с помощью конденсаторов на входе и выходе схемы. Какова получается цепь протекания входного тока для верхнего и нижнего транзисторов?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 02.01.2016 в 17:45. Причина: Лишнее слово.
Непрочитано 02.01.2016, 16:53
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Но это не источник питания главное в этом вопросе.
Ничего не понятно.
Непрочитано 02.01.2016, 17:01
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Ничего не понятно.
Это был ответ на ваш вопрос
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 17:02
Посмотрите режим покоя. Что происходит в схеме. Для начала примите R2 и R3 равными нулю. Что будет при этом с транзисторами? Если теперь подать входной сигнал?
Непрочитано 02.01.2016, 17:10
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Владимир08, ну всем нам не просто для галочки читали курс ТОЭ. Два закона Киргоффа, дополнительные правила. Мгновенные значения тока и напряжения подчиняются закону Ома. Конденсаторы (допущение) выбираются такой ёмкости, чтоб на рабочих частотах их сопротивление переменному току было равно нулю.
Давайте разобьём задачу на более мелкие подзадачи. Допустим, мы все на практикуме по ТОЭ. Сможете ли Вы решить (в общем или частном виде) примерно такую задачку?
Извините, резисторы не по ГОСТу.
Требуется найти значения напряжения в точках соединения резисторов R1 и R2, а также R3 и R4.
Как решите - так и будет понятно
Последний раз редактировалось mtit; 02.01.2016 в 17:15.
mtit вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 17:17
Усложнять можно до бесконьячности. Можно еще курс ВМ в полном объеме подтянуть, для полноты непонимания еще и квантовую механику...
А можно начинать по-рабочекрестьянски, с простого. С режима покоя и рассмотрения полезности деталек - кто на что способен влиять. Этому нас учили сорок лет назад...
Непрочитано 02.01.2016, 17:26
mtit
Аватар для mtit
Ну тогда так?
Самое главное (не стал новый пост постить) - вот!
Напомнило анекдот "Эдак, отрок, ты всю физику к *уям сведёшь"
ID:	86330   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mtit; 02.01.2016 в 17:35.
mtit вне форума
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель ДМВ с питанием 5 в Servk Видеотехника 68 13.01.2014 09:30
Двухтактный усилитель с однополярным питанием kurilka Аудиотехника 66 15.12.2012 23:01
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
