Двухтактный усилитель
02.01.2016, 20:23
Сказал спасибо: 6,562
Re: Двухтактный усилитель
Сообщение от akegor
Хотите - верьте... ... Но ее там нет. Поищите придирчивей. Ну не течет входной ток через базы! Он вызывает изменения токов баз, но через них не течет.
Чудеса новогодние! Святые потенциалы! Даже здесь!
Геннадий
02.01.2016, 20:24
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от Владимир08
Вот такое задание.Вариант№5.Посовету йте пожалуйста по поводу обратной связи...в каком каскаде её вводить?В выходном? Где лучше взять прототип усилителя,что бы был не очень сложный в расчёте но и не примитивный?
Так, имеем - УНЧ, одна штука.
Сетевой фильтр, одна штука.
Можно предположить, что это усилитель звуковой частоты с питанием от сети 220 (230) В. Мощность, наверное, должна быть достаточна для воспроизведения на динамики (колонки).
Не густо. Что ещё фигурирует в задании?
02.01.2016, 20:31
Я спрашивал проходит ли входной ток через источник питания ,но так и не получил конкретного ответа.
Любой (входной или выходной) ток всегда замыкается на источник питания, для Вашего случая его сопротивление для входного тока можно принять равным нулю.
Если применить гидравлическую аналогию
Примените струйные реле: управляющая часть, это база-эмиттер, силовая - коллектор-эмиттер. Чем большее "давление" Вы подводите ко входной цепи, тем больший поток проходит от коллектора к эмиттеру.
Сообщение от akegor
Хотите верьте, хотите - нет, но это эмиттерный повторитель и ток его выхода складывается из входного и выходного.
02.01.2016, 20:39
Сообщение от omercury
Да, для одного транзистора. Но, является ли входной ток этого транзистора входным током каскада?
Господа, хватит ёрничать. Ток в базу транзистора VT1 течёт от плюса питания через резистор R1. Входной ток всего усилителя тоже течёт через R1, но он только изменяет баланс на делителе, сам он не течёт через базу(ы).
02.01.2016, 20:40
Блин с Клинтоном... Когда же будем разбирать конкретные случаи, а не тянуть муде к бороде...
02.01.2016, 20:50
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Номинальная выходная мощность -2.5Вт;максимальная - 3.2Вт.Сопротивление нагрузки-7Ом;напряжение питания-9в;входное сопротивление источника сигнала-30Ом;напряжение источника входного сигнала-0.45В.
Коэффициент усиления определяется как отношение выходной и входной мощностей.
Входную мощность можно определить по напряжению источника и его входному(внутреннему сопротивлению)
Получаем - 3.2/(0.45**2/30)=473
в децибеллах = 10log(473)=29
учитывая,что степень усиления одного каскада 20 Дб необходимо два каскада.
Правильно?
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 20:52.
02.01.2016, 20:58
Сообщение от mtit
Блин, какой внимательный!
Точно, Iд - это сумма входного и базового тока транзистора.
02.01.2016, 21:09
В корне неверно. 20 дБ - это всего с коэффициентом усиления по напряжению, К=10. Тут и одного каскада - за глаза. С учётом того, что разрабатывается (вроде?) усилитель с трансфрматорным выходом - вообще можно любой коэффициент усиления брать - потом трансформатор с нужным передаточным числом намотать.
Два каскада потому что ещё никто не придумал как в одном каскаде усилить и по напряжению и по мощности. Т.е. - первые каскады усиливают напряжение, выходные каскады - усиливают ток, т.е. мощность. Ну (для биполярных транзисторов по крайней мере) - на пальцах так будет.
02.01.2016, 21:12
Сказал спасибо: 17
В задании указан бестрансформаторный усилитель.
02.01.2016, 21:20
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mtit
Вообще то ток - это не мощность.Мощность - это произведение тока на напряжение.Так что строго говоря большинство усилителей усиливают именно мощность,даже если один из параметров(ток или напряжение) остаётся неизменным или увеличивается незначительно.
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 21:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
