Двухтактный усилитель
Непрочитано 02.01.2016, 19:05
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двухтактный усилитель
Сообщение от Владимир08 Посмотреть сообщение
Входной ток к базе V1 пойдёт через нагрузку?
Опять же, непосредственно на постоянке - нет, не потечет. Но при работе, опять же, на переменке - через нагрузку Rн будет протекать ток перезаряда конденсатора C2. Этот конденсатор отделяет по постоянному напряжению нагрузку от усилительного каскада на транзисторах.
Ток перезаряда конденсатора C2 будет получаться из-за изменения напряжения в точке соединения транзисторов и левой (по схеме) обкладки конденсатора. И то напряжение изменяется потому, что верхний и нижний транзисторы работают в противофазе (верхний сильнее открыт, чем нижний, и наоборот). Без сигнала на входе эти транзисторы открыты одинаково (ну, если сбалансирован каскад), и напряж. в этой точке равно половине напряж. питания.
втаптывается его больше, чем помещается?
Ну нет конечно "перезаряд" - это не overload, так сказать Я имел ввиду, что заряд меняется.
Последний раз редактировалось NewWriter; 02.01.2016 в 19:09.
NewWriter вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 19:11
Но в этом случае получается,что нагрузка здесь ни при чём...или я снова неправ?
Прав. Входной ток течет только через делитель, изменяя потенциалы в его точках. А вот эти потенциалы через транзисторы передаются к нагрузке.
Предлагал начать со статики схемы и пройти последовательно...
Непрочитано 02.01.2016, 19:26
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Ну как бы нагрузка играет определенную роль, и забывать о ней нельзя.
И хоть сопротивл. нагрузки отделено по постоянному току от транзисторов и если напряжения не меняются, то ток через нагрузку не течет (предполагаем, что конд.С2 уже заряжен). Но стоит только измениться напряжению в средней точке (соединение двух транз. и конд.), например, оно резко возрастет, то первым делом начнет заряжаться конденсатор C2, а значит, потечет ток через верхний транз. VT1 и на конд. C2. А значит, потечет ток и через нагрузку, для заряда конд. Как только конд. зарядится до нового напряж., протекание тока через транз. VT1 и конд. С2 завершится, а значит, завершится протекание тока и через нагрузку.
По аналогии с гидравликой: поршень движется и выдавливает из цилиндра жидкость в другой сосуд, жидкость течет. Как только движение поршня прекратилось, жидкость перестала течь.
Непрочитано 02.01.2016, 19:32
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
С С2 и нагрузкой мне всё понятно.Было непонятно каким образом управляется VT1.
Владимир08 вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 19:37
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Вы забываете об усилительных свойствах транзистора и об падении напряжения на базе-эммитер. Переменных токов в нагрузке будет два - один ток через базу-эмиттер, другой усиленный через коллектор-эмиттер. Суммарный переменный ток будет определяться напряжением на R1 минус напряжение смещения по постоянному току база-эмиттер деленное на сопротивление нагрузки. Доля входного тока очень мала, определяется усилительными свойствами транзистора.
Другими словами, на нагрузке транзистором создается такое напряжение, чтобы оно соответствовало входному на R1 (за вычетом смещения на базе-эмиттер).
Иными словами имеем эмиттерный повторитель, в котором на нагрузке осуществляется слежение за входным напряжением с учетом смещения (перепада).
Осуществляется отрицательная обратная связь по напряжению нагрузки.
К примеру уменьшили сопротивление нагрузки - подсело напряжение на нагрузке-сразу увеличилось падение напряжение на базе-эмиттер, и следовательно увеличился ток через базу - увеличение которого в свою очередь увеличивает усиленный ток через коллектор-эмиттер, и последний поднимает напряжение на нагрузке, пока не установиться баланс-соответсвие между входным и выходным напряжением.
Как Вы правильно заметили, нагрузка как бы ни причем, но является элементом участвующим в этих "качелях"
Увеличили входное напряжение - сработали "качели" - увеличилось напряжение на нагрузке.
Все управление транзистором реализуется за счет разницы между входным на базе и выходным на эмиттере напряжением (относительно общего провода), эта разница - прикладывается к базе-эмиттер.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.01.2016 в 19:48.
genao вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 19:47
Вопрос конкретный. Течет ли через нагрузку входной ток? Если течет - покажите конкретно - как. Именно входной и именно через нагрузку. Остальное неинтересно.
Непрочитано 02.01.2016, 20:00
genao
Читайте внимательно! Речь идет о доле входного тока (по переменному току)
Доля входного тока которая ответвилась через базу транзистора, другая доля течет через R1.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 20:03
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Вот такое задание.Вариант№5.Посовету йте пожалуйста по поводу обратной связи...в каком каскаде её вводить?В выходном? Где лучше взять прототип усилителя,что бы был не очень сложный в расчёте но и не примитивный?
ID:	86343   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86344   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 20:36.
Непрочитано 02.01.2016, 20:05
Хотите - верьте... ... Но ее там нет. Поищите придирчивей. Ну не течет входной ток через базы! Он вызывает изменения токов баз, но через них не течет.
Непрочитано 02.01.2016, 20:20
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Вопрос был по какому пути входной ток добирается до базы транзистора VT1? Можно конкретный ответ?
Так нарисуйте на своей схеме источник сигнала - сами увидите по какому.
agnostic вне форума
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель ДМВ с питанием 5 в Servk Видеотехника 68 13.01.2014 09:30
Двухтактный усилитель с однополярным питанием kurilka Аудиотехника 66 15.12.2012 23:01
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
