Как разбить динамический диапазон шумомера для 10-bit АЦП?
Непрочитано 27.11.2015, 02:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как разбить динамический диапазон шумомера для 10-bit АЦП?
ну я и хотел написать что 100дб это 18 бит как минимум
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 19:21
Alex0407
Alex0407 на пути к лучшему
Цена кода 10bit АЦП при шкале 0…5В – 4,9мВ
Проблема с широким диапазоном, т.к. если 130dB это 5В, то 30dB это 0,00005В
Поэтому разбиваем: 1) (130dB) 5В – (69,8 dB) 0,0049 В и 2) (90,2dB) 5В – (30 dB) 0,0049 В
Коэффициент усиления для этих каналов отличается примерно в 25 раз.
Я имел ввиду изменять мультиплексором номиналы резисторов на обвязке ОУ, пример на схеме. Или это бредовая идея?
Второй вариант, озвученный bvn123, разбить входной канал на два усилителя с разным Кусил. и заводить на разные входы АЦП. Я правильно понимаю, если питать усилители +/- 5В, то не получим перегрузку на входе АЦП, т.к. более 5В ОУ не выдаст. Наверное придется дублировать ФНЧ,ФВЧ перед каждым входом в АЦП?
Что посоветуете?
Название: 2015-11-27 18-11-19 Скриншот экрана.png
Alex0407 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 19:28
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Alex0407 Посмотреть сообщение
Нормальный вариант. Только правильнее будет поменять местами подключение резисторов. Резисторы подключить не ко входу, а к выходу операционника. А выход мультиплексора "Х" подключить к инвертирующему входу. И всем от этого будет легче.
Кстати, можно разбить диапазон и на большее количество поддиапазонов.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Alex0407 (27.11.2015)
Непрочитано 27.11.2015, 20:08
Alex0407
Спасибо, да, тогда можно еще расширить диапазоны. Я правильно понял, так лучше поставить мультиплексор?
Название: 2015-11-27 19-07-21 Скриншот экрана.png
Alex0407 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 20:12
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
Начните с микрофона. Чтобы измерять среднеквадратичное значение уровня звука в диапазоне 30...130 дБ с точностью 2...4%, нужен микрофон с уровнем собственных шумов как максимум 10 дБ и с максимально допустимым уровнем как минимум 150 дБ. Среди обычных электретных я такого не знаю. Ищите. Ну а с электроникой проблема решаемая. Учтите только, что для достижения указанной погрешности можно использовать не более 5 разрядов 10-разрядного АЦП. Так что весь диапазон надо разбивать на куски по 20-25 дБ. Да и диапазон среднеквадратичного детектора, который Вам потребуется, тоже не очень большой. И не применяйте резисторы в сотни кОм, иначе получите завал на ВЧ.
michvl вне форума
Сказали "Спасибо" michvl
Непрочитано 27.11.2015, 20:46
Alex0407
Мы разрабатываем прототип прибора для диагностики оборудования по СКЗ и Спектру шума. СКЗ хотим рассчитывать в МК. Разрядность АЦП повысим до 12bit. Уровень шума в цехе – 80-110 dB. Какая альтернатива конденсаторному микрофону?
Alex0407 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 20:52
Я правильно понял,
Неправильно.
А еще, чтобы
Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
можно Rос набрать из двух последовательных, среднюю точку которых соединить с землей через еще один резюк. Получится ОС через делитель без сотен килоом.
Непрочитано 27.11.2015, 21:20
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
вы все слепые тут чтоли?
никогда эта схема не будет работать. потому что у операционника минус 5 в питании а 4052 и прочие типа 4066 работают только в пределах своего питания. когда входное уходит выше или ниже питания начинается пробой закрытого ключа - на звуке это слышно как треск и пердеж
а зачем у оу отрицательное питание? у проца на входе ацп только от 0 до Vref может быть.
а зачем оу как инвертор? ничо не понимаю
вот так нельзя сделать?
я делал на усилке лет дцать назад все работало
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 27.11.2015 в 21:26.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Alex0407 (28.11.2015)
Непрочитано 27.11.2015, 21:29
michvl
Сказал спасибо: 78
Alex0407, задайте реальные параметры шумомера. Погрешность 2...4% нереальна и не нужна. Даже дорогие шумомеры имеют погрешность 1...2 дБ, то есть 12-26%. Зачем нужен нижний предел 30 дБ ? Если СКЗ вычислять в МК, то разрядность АЦП нужно увеличивать как минимум на 6 разрядов. Микрофон нужен, как уже писали, настоящий конденсаторный измерительный с гарантированной частотной характеристикой и способный принимать звук с уровнем до 150 дБ. Цена будет соответствующая. Электретные микрофоны обеспечивают максимум 120 дБ. А вычисление спектра - отдельный вопрос. Ваш МК даже близко с этим не справится.
michvl вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 21:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
да есть такие однобитные дельта сигма микрофоны
или как их там. вобщем на выходе у него цифра уже. однобитное ацп так называемое.
подключай к процу напрямую да и все
вот типа такого
они есть в продаже
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8607
http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2010_12_104.php
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
ацп, динамический диапазон, усилитель оу, шумомер
Контроллер температуры и освещения террариума dmitry.shagin Делимся опытом 24 03.12.2016 12:14
Работа с отдельными битами в CVAVR wellcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 17.03.2011 18:00
Помогите настроить АЦП в Atmega32 sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 72 09.11.2010 00:28
Динамический диапазон транзисторного усилителя colobokXXL Электроника - это просто 4 19.02.2008 00:05
Народ, помогите, плиз! 2й USART в PIC mxsimus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.12.2004 01:26
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
