Динамический диапазон транзисторного усилителя
Непрочитано 01.02.2008, 19:17
colobokXXL
colobokXXL на пути к лучшему
По умолчанию Динамический диапазон транзисторного усилителя
Привет всем! Тяжело писать первый вопрос, но надо же когда-то начинать столкнулся с проблемой. Есть источник с размахом сигнала 1В, сигнал надо усилить биполярным транзистором, по схеме с ОЭ. Вот и вопрос: от чего зависит динамический диапазон усилительного каскада на транзисторе?
Мой ответ такой: динамический диапазон зависит от свойств транзистора, в частности от его ВАХ. Думаю нагляднее всего это видна на проходной ВАХ: как заканчивается линейный участок, так и получаем максимальное значение напряжения Uбэ. Минимальное соответствует началу линейного участка. Их разность и есть динамический диапазон.
Если так, то приведите какие-нибудь реальные цифры) скажем для уже избитого КТ315В
Спасибо!
P.S.: Непонимание чего-то сложного следует из непонимания самых простых вещей.
colobokXXL вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 22:17
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
Ставь резистор в цепь эмитера.
retas вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 16:27
colobokXXL
Спасибо) вот в книжке прочитал: это обратная связь Z типа, то есть есть резистор в эмитерной цепи ничем не блкированный, а дальше идет цепь стабилизации. Но только вот не пойму как это все работает). Получается мы вводим обратную связь, но она ведь положительная (сигнал на эмитере фазу не меняет). Короче, пока еще не въехал
Непрочитано 03.02.2008, 02:11
retas
Сказал спасибо: 97
При схеме с ОЭ,сигнал подается между Б и Э, но,когда есть резюк в цепи Э, часть сигнала будет падать на нём и приложится к Э в той же фазе как и к Б и значит призакроет транз.Если убрать резюк в цепи К получим каскак с 100% ОС т.е. повторитель - схема такая называется с ОК.
retas вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 00:05
residentevil
residentevil на пути к лучшему
Здравствуйте,может это поможет
residentevil вне форума
Терагерцевый диапазон xeonlink Информация по радиокомпонентам 8 09.04.2010 04:14
Диапазон работы радиомикрофона fnr87 Автоматика и аппаратура связи 2 04.06.2009 20:59
Преобразование ультразвука в слышимый диапазон convexus Аудиотехника 11 09.02.2009 03:03
Увеличить входное сопротивление транзисторного каскада falkonist Аудиотехника 82 11.08.2007 21:08
[Решено] Расчёт транзисторного параметрического стабилизатора напряже sany23232 Источники питания и свет 8 24.10.2005 17:09
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
