Вопрос по трансформатору тока
Непрочитано 02.10.2015, 22:25
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по трансформатору тока
...если всё упёрлось в линейность и точность - то надо усилить сигнал трансформатора тока и ...
ниже приведены скрины с током 0,4мА и 4мА..
ID:	83704   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 23:14
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
GTK31,
не читал все сообщения, каюсь
Но одно сразу насторожило- в самом первом сообщении-
Вы использовали кольцо из энергосберегайки- это же не нормальный феррит, это же специальный трансформатор, предназначенный для работы с насыщением.Возможно, это материал с ППГ.
Возьмите маленькое кольцо из обычного феррита 1000НН или подобный. Или трансик из преобразователя для мобилки или дежурки БП компютера. Или преобразователя для ЛЕД лампы. Словом, ресурсы есть
vidask вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 06:44
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Или ...
Надо увеличить коэф. трансформации датчика тока.
А усилителем снизить выходное сопротивление источника сигнала для дальнейшей обработки.
От сотни милливольт на трансе и выше ...
johanh вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 10:41
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Для ТС лучше рассматривать не ТТ а ТН , однако.
Так вся проблема в том, что у ТС трансформатор работает как ТН в зоне 0,5В на вторичке, а не ТТ, и связано это с тем, что падение на диодах шотки у него 0,5В, причем при коммутации тока вторичная обмотка разомкнута до достижения 0,5В. И только по достижении 0,5В начинает Работать как ТТ.
ТТ будет работать как ТТ, если нагружен неразрывно.
Предлагаемые мной в предыдущих постах древние ключи К124КТ1 обеспечивают зону нечувствительности максимум до 0,3мВ напротив 500мВ у автора. Применить на выходе в синхронном выпрямителе.
Очень разумное решение предлагает vlad3156, только нужно нагрузить вторичку ТТ на низкоомный шунт, к примеру 10 Ом, усилить по переменке, а затем выпрямить (как угодно, синхронно или не синхронно) и затем преобразовать напряжение в ток.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.10.2015 в 10:46.
genao вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 11:11
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Поделитесь, какая величина будет по переменке и после выпрямителя при частоте коммутации 200 Кгц (задано ТС) с Вашими номиналами?
P.S. ИМХО, ТС хочет заставить работать свою схему.
avp94 вне форума
johanh
Сказал спасибо: 141
genao, Согласен ...
Только ТС вцепился в ТТ(ТН) как клещ ... и не хочет отпускать.
Инструменталка в наличии - пусть допиливает свою идею.
Диоды в сторону,биполярники в сторону,шунт на датчике,согласовка импенданса.
Милливольты это не вольты - требуют хорошей селекции , однако.
Усложненный расчет фильтра.
На симуляторе может все чин-чинарем , а реаль ... она другая ...
Последний раз редактировалось johanh; 03.10.2015 в 11:21.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
genao (03.10.2015)
Непрочитано 03.10.2015, 11:17
genao
А никто не заставляет выбирать ТС такую частоту модуляции . Для полосы пропускания до 50Гц достаточно частоты модуляции и 1,5кГц, для снижения размеров сердечника до мизера достаточно и частоты до 20кГц.
На 200 кГц много не нужных проблем, на которые намекали ряд постеров выше, да и Вы только что.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.10.2015 в 11:22.
genao вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 12:15
genao
Похвально, но ТТ будет работать как ТТ, если будут созданы условия работы для него как для ТТ (КЗ на вторичке, малый размах индукции (и/или скорости этого размаха) в сердечнике). Кроме того чтобы на нагрузке получить требуемую мощность (выходной ток в квадрате помноженный на нагрузочное сопротивление) в ТТ нужно столько же плюс потери на инвертирование/выпрямление, забрать у сигнала.
Банальная вещь - чем меньше эти потери преобразования, тем ближе работа ТТ к режиму КЗ. Это равносильно чем меньше активное сопротивление в цепи вторички ТТ, тем ближе режим трансформатора к режиму КЗ и чистой трансформации тока(
А так мы имеем трансформацию падения напряжения на первичке во вторичку обусловленного падением напряжения на вторичке, хотя первичка и ведется током.
То есть трансформатор осуществляет своеобразное преобразование входного тока в напряжение, искаженное зоной нечувствительности выпрямителя (последнее как раз и влияет на искажение падения напряжения на первичке, не зависящее от входного тока).
При нагрузке выпрямителя на постоянное сопротивление, которое является измерительным шунтом, измеряем ток вторички. Индукция в сердечнике в зоне нечувствительности скачет мгновенно в момент коммутации, и видимо потому, в случае с кольцом от энергосберегайки результат был лучше, так как скачок индукции был ограничен насыщением сердечника (что подтверждается некоторым улучшением при увеличении числа витков). Сердечник в этом случае оказался своеобразным КЗ, ограничивающим размах индукции равносильным подключению ко вторичке малого сопротивления в момент коммутации в зоне нечувствительности.
Вот такие мои сумбурно-бредовые мысли, пришедшие на поверхностный взгляд.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 14:47
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Так вы даже свою не допилили, "засадить" ток базы в измеряемый ток это действительно круто.
Я намекал, что усиливать после фильтров будет нечего, да и выпрямлять то же, одни, простите за выражение, нули.
avp94 вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 15:43
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...скорее всего схему надо переделать так..
...RC-фильтр для подавления выбросов и ограничения скорости нарастания..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.10.2015 в 15:52.
vlad3156 вне форума
Измерение тока через диммер Falconist Источники питания и свет 42 31.10.2011 13:57
Измерение напряжения и силы тока (true rms) Sounds187 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.08.2011 08:12
Измерение тока в 3х фазной сети rutic Измерительное оборудование 18 02.03.2011 08:46
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
