Вопрос по трансформатору тока
29.09.2015, 10:31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Добрый день!
Вопрос появился по импульсному трансформатору тока. Никогда раньше с ними не имел дел.
У меня есть задача сделать гальваническую развязку для постоянного тока 1-3 мА. Пошел в лоб - решил использовать трансформатор тока с модулятором высокой частоты. Сделал макет по функциональной схеме (см. рисунок).
Источник тока сделал на регулируемом стабилизаторе КР1157ЕН1 в ТО-92 (был в остатках). Выходные диоды Шоттки - маломощные bat42 (из того что доступно было). Ключи на биполярных транзисторах показаны условно. Генератор сделан из триггера шмитда и D-триггера, тоже не показаны. Все это работает хорошо. Частота 200 кГц.
Параметры фильтра условно показаны. Сейчас номиналы отличаются. Полоса должна быть узкой. 30-40 Гц вполне устраивает.
Трансформатор не считал никак, потому что ток очень мал. Решил сначала просто ручками попробовать для оценки. Кольцо сердечника взял из сгоревшей энергосберегайки. Размеры кольца примерно 8*6*3. Коэффициент трансформации мне не критичен. Коэффициент трансформации равный 1 (или близкий) меня вполне устроит, в принципе он не особо важен для меня. Пробовал сначала по 1 витку пропущенному через сердечник - сигнал был не очень. Перемотал на 10 витков - картинки стали лучше.
В принципе все как-то работает.
Собственно вопросы.
Почему не наблюдаю линейность выходного тока при изменении входного? Что в моем трансформаторе тока не так?
Некоторые экспериментальные данные (точки пока 2 - макет ужатый пока):
Вход Выход Коэффициент передачи
24,40 мВ 19,86 мВ 0,8139
20,28 мВ 16.28 мВ 0,8027
29.09.2015, 10:57
Re: Вопрос по трансформатору тока
Сообщение от GTK31
Продлите график зависимости на большее к-во точек. Я так думаю, что нелинейность связана с наличием диодов VD1.
29.09.2015, 10:58
Сказал спасибо: 5,035
1. На первичной стороне надо сначала преобразовать ток в напряжение. Учитывая малое значение тока, с этим лучше всего справится операционник в инвертирующем включении. А уже это напряжение, которое линейно соответствует току, надо подавать на коммутатор и первичную обмотку транса.
А сейчас, когда на вход транса подаем модулированный высокой частотой ток, а на выходе снимаем напряжение - получаем огромные искажения сигнала, ошибочно принятые за нелинейность.
2. Чтобы выходной сигнал линейно зависел от входного, нужно выпрямлять не диодами, а синхронным детектором.
29.09.2015, 11:03
Сообщение от GTK31
А можно в явном виде схемку этого источника тока?
То есть, меня интересует, насколько она соответствует определению "источник тока".
29.09.2015, 11:34
Я тут отсимулировал принцип работы этой схемы в Мультисиме. (в аттаче "ТТ- схема") Ток через первичную обмотку задавал не источником тока, а переменным резистором R2 (1 кОм). Выложены две осциллограммы при изменении сопротивления R2 от 0 до 100% через каждые 5%. Различаются только тем, что во вторичке, соответственно, 20 и 10 витков при 10 витках первички ("ТТ - трек 20" и ТТ - трек 10"). А разница между "осциллограммами" в то же время разительная.
Последний раз редактировалось Falconist; 29.09.2015 в 11:37.
Сказали "Спасибо" Falconist
29.09.2015, 11:36
Сказал спасибо: 182
Сообщение от Alex9797
1. На первичной стороне надо сначала преобразовать ток в напряжение...
Т.е. вы считаете, что трансформатор напряжения можно использовать для передачи сигнала, а трансформатор тока нельзя?
Да типовая схема, собственный ток потребления стабилизатора понятное дело - некоторое дополнение, но при изменениях тока 1-2 мА, можно в первом приближении считать не меняется.
29.09.2015, 11:38
GTK31, у Вас крайне мало сопротивление нагрузочного резистора на вторичной стороне - всего 10 Ом.
Нюанс трансформатора тока в том, что он выдает на вторичке не ток, а напряжение, пропорциональное току первички и сопротивлению нагрузочного резистора по закону Ома: U = I*R.
А так, схема, вроде бы вполне работоспособная. Вот только возникают большие сомнения в ее адекватности при изменении частоты преобразования. Ведь в этом случае существенно изменяется индуктивное сопротивление первичной обмотки и, соответственно, ток через первичку. Интуитивно чувствую, что здесь может быть "затык", а внятно объяснить его причину мне сложно - все-таки ощущается недостаток специального образования.
Последний раз редактировалось Falconist; 29.09.2015 в 11:44.
29.09.2015, 11:44
Сказал спасибо: 182
Сообщение от Falconist
Обязательно сделаю это попозже. Макет надо подправить, чтобы диапазон входного тока расширить.
Общий ответ по схеме. Трансформатор тока привлекает именно (кажущейся мне) возможностью обойтись без синхронного детектирования, а при помощи только диодов. Ток один и тот же проходит через диоды и шунт на выходе. Т.е. никаких искажений по идее не должно быть. По крайней мере условия протекания тока при разном сигнале значительно не должны меняться.
Или я где-то ошибаюсь в своих предположениях?
29.09.2015, 11:49
Сказал спасибо: 182
Falconist,
Да вот я тоже плаваю с трансформаторами тока, причем конкретно  . Поэтому собственно говоря и спрашиваю.
Прочитал конечно же по теме. Трансформатор тока работает в номинальном режиме при кз на выходе. Я конечно же попробовал на выходе ставить и 1 кОм и 100 Ом, каюсь  )). Не мог не попробовать. Но по книжкам погрешность при большой нагрузке должна быть.
Частоту тоже в 5 раз менял, пробовал при 40 кГц где-то еще. В принципе тоже самое. Только вершины импульсов с некоторой спадающей экспонентой.
29.09.2015, 11:52
Да нет, не ошибаетесь. Но у диодов есть т.н. "дифференциальное сопротивление", складывающееся с сопротивлением нагрузочного резистора, которое крайне мало - всего 10 Ом. Видимо, из-за этого у Вас и выползла нелинейность. Сопротивление нагрузочного резистора должно быть таким, чтобы дифсопротивление диодов вносило минимальный вклад, но не чрезмерно большим, иначе выходное напряжение подскочит выше обратного допустимого напряжения для использованных диодов.
Я так думаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
