Измерение напряжения и силы тока (true rms)
Непрочитано 22.08.2011, 19:56
Sounds187
Сказал спасибо: 23
Sounds187 на пути к лучшему
По умолчанию Измерение напряжения и силы тока (true rms)
Всем привет!
Подскажите как можно правильно измерить напряжение true rms, и силу тока true rms?
Измерение напряжение до 500V
Измерение силы тока до 600A
Погрешность в напряжение желательно не более 0.5-1V
Для измерения силы тока хочу использовать микросхему CSA-1V в связки с внешним АЦП. Какой АЦП лучше использовать? Может есть более одыкватный и точный вариант измерение силы тока?
Как лучше измерять напряжение? При помощи TRUE RMS TO DC микросхем, или просто взять АЦП и потом рассчитывать это при помощи МК?
Также интересует как правильно развязать измерительную часть от измеряемой?
Кто может что посоветовать?
Sounds187 вне форума
Сказали "Спасибо" Sounds187
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 20:34
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение напряжения и силы тока(true rms)
С такими вопросами лучше взять TRUE RMS TO DC микросхему. Без обид, там много нюансов
Развязка: питание на TRUE RMS TO DC измеритель через DC-DC преобразователь с развязкой, выход измерителя на контроллер (АЦП) - через HCNR200 по дифференциальной схеме. Нужно 2 таких блока - один меряет напряжение, другой ток
Датчик тока хороший
АЦП сойдет любой от 12 бит
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Sounds187 (22.08.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 21:20
Sounds187
Сказал спасибо: 23
Спасибо за ответ!
Подскажите по каким параметрам следует подбирать микросхему TRUE RMS TO DC?
Я так понимаю что подойдет любой преобразователь DC-DC с развязкой или его тоже необходимо подбирать по параметрам?
Что за микросхема HNCR200, какую роль она играет?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.08.2011, 01:33
Sounds187
Сказал спасибо: 23
По умолчанию Re: Измерение напряжения и силы тока (true rms)
Еще не доканца могу понять как работает true rms to dc микросхему?
Что на нее подается, что с нее забирается?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.08.2011, 08:12
niXto
Аватар для niXto
Подается переменное напряжение (с датчика напряжения или датчика тока), забирается постоянное напряжение на вход АЦП. Критерий выбора - погрешность и нелинейность под ваше ТЗ не больше 0,1%
Сообщение от Sounds187 Посмотреть сообщение
Гугл ее знает, в даташите схема включения. Нужна для гальванической развязки измерительной головки от схемы прибора
Лишь бы обеспечивал необходимые напряжение-ток и развязка была не менее утроенного напряжения т.е. 1500 В
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Измерение тока через диммер Falconist Источники питания и свет 42 31.10.2011 13:57
Измерение напряжения 220 В dvkomarov Поиск схем. Делимся схемами 2 25.07.2007 00:37
Измерение напряжения на фоне помех vc40826 Производственное оборудование 31 18.07.2007 19:53
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
