Миниатюрный линейный светодиодный индикатор
Непрочитано 05.08.2015, 13:07
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Миниатюрный линейный светодиодный индикатор
omercury, а зачем разделять удовольствие на половинки, тем более летом?
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 13:15
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Кто ж меня на цельный месяц отпустит?
И так звонить задолбают...
omercury вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 13:17
Sanyo
Аватар для Sanyo
omercury, та же фигня! Только я мобилку отключаю, чтоб на психику не давило, и делаю вид, что никому и ничего не должен)))))))))
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 13:32
omercury
Аватар для omercury
Не заваливать же теперь всё из-за отпуска?
Разве только связи не будет, как в Тае в 13-ом случилось...
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Sanyo (05.08.2015)
Непрочитано 05.08.2015, 14:18
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
alvadep, возможно туплю, но исходников не нашёл.
Под Design Idea архив с двумя вариантами (линейная и логарифмическая шкала).
omercury, на 74хх595 не получится Charlieplexing и максимум светодиодов будет 16, а не 56.
А аналоговый вход, по большому счету, можно замультиплексировать с одним из выходов и оставить сброс не тронутым. Но это все изврат. И если не хватает выходов, то не обязательно добавлять еще один корпус, можно ведь сразу взять МК в корпусе soic14. Ой, щаз ыеь прилетит.
Последний раз редактировалось alvadep; 05.08.2015 в 16:01.
alvadep вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 10:20
omercury
Аватар для omercury
Почему не получится?
8*7=56, 9,6/(9*2)=533кГц максимальная частота обновления, а надо раз в 500-5000 меньше. Очень даже получится. у меня на Тане15 и двух 74х595 последовательно шпарит четырёхразрядная динамичка по таймеру с периодом Fosc/(8*256).
Другой вопрос, что яркость свечения будет соответствовать дьюти-циклу...
И будет прав, подлецъ.
TSSOP20 6.5x6.5
omercury вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 23:30
alvadep
Сказал спасибо: 589
По большому счету charlieplexing предполагает 3 уровня на выходе по каждому каналу (0,1 и Z). 74х595 не может сделать Z по отдельно выбранному каналу (или группе каналов). Следовательно 56 уже под?
alvadep вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 23:42
alvadep
Сказал спасибо: 589
TSSOP20 6.5x6.5
Есть пикушечки в корпусе TSSOP14, еще меньше чем 6.5x6.5.
alvadep вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 08:59
omercury
Аватар для omercury
Ой
А Z-состояние зачем, если не секрет?
Упс, ступил.
Иначе группами светить будет...
Последний раз редактировалось omercury; 19.08.2015 в 11:53.
omercury вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 21:23
alvadep
Сказал спасибо: 589
Та отож-бо й воно.
alvadep вне форума
16 сегментный светодиодный индикатор. Таблица кодов 3d cube Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 20.02.2015 23:40
Светодиодный матричный индикатор HCMS-397x iggor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.10.2011 22:13
Светодиодный индикатор и нагрузка на порты rocky7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 64 10.10.2011 12:48
Нужен линейный светодиодный или ЖК индикатор nick1954 Информация по радиокомпонентам 6 02.12.2010 18:00
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
