Светодиодный индикатор и нагрузка на порты
Непрочитано 06.10.2011, 18:16
rocky7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
rocky7 на пути к лучшему
По умолчанию Светодиодный индикатор и нагрузка на порты
Можно ли 4-х разрядный 7-сегментный индикатор подключить к ATMega8535 без токоограничительных резюков непосредственно к выходам порта? Видел такие схемы, но есть сомнения. Не сгорят ли порты?
Тип индикатора A-564X
rocky7 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 18:19
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
skrynia на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодный индикатор и нагрузка на порты
Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
Можно, но контроллеру будет плоховато, да и светодиодам тоже, хотя это может проработать довольно долго. Такое подключение в общем случае заставит работать как светодиоды, так и порты вне безопасных пределов. А вообще, такой способ является несколько "китайским". Указанный Вами индикатор не имеет встроенных ограничивающих резисторов.
  • Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
  • Двуугольник - это треугольник, только поломанный
  • Одноугольника не видел
Последний раз редактировалось skrynia; 06.10.2011 в 18:24.
skrynia вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 20:45
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Есть одна тонкость. Там индикация могла быть организована таким образом, что питание на сегменты индикатора подается со скваженностью. И таким образом, среднее значение тока не превышает допустимое как для индикатора, так и для порта МК. Я сам так делал однажды, но не понравилось. Напаять SMD-резисторы в разрывы дорожек оказалось проще. Кроме того, при отладке программы на "железе" нет вероятности, что что-нить вылетит.
RECTO вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 21:49
Beginner43
Beginner43 на пути к лучшему
как раз сижу сейчас и эксперементирую с такой схемой)) МОЖНО! Только если Ваши сегменты не будут гореть 1/4 времени каждый. Я реализовал так: по прерыванию переполнения таймера-счетчика зажигаю сегмент, а по прерыванию сравнения этого же счетчика сегмент гашу. По следующему прерыванию переполнения зажигаю следующий. Таким образом яркость можно регулировать значением регистра сравнения счетчика.
Beginner43 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 22:41
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
Не забываем про сопротивление выходных буферов. У мег может доходить до 50 ом. Так что в некоторых режимах резистор излишен.
Alecsej вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 22:47
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
я бы сказал, что резисторы нужны из "этических соображений".
skrynia вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 22:59
а еще есть посегментная индикация
на самом деле такая схемотехника встречается довольно часто (могу намекнуть, как разрабатывавший по заказу "рыночных оптовиков" такую схемотехнику) - оглянитесь, ничего в сетевую розетку/на дин-рейку не установлено, с 3-мя разрядами индикатора?
Непрочитано 06.10.2011, 23:16
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Дежавю!!!
https://kazus.run/forums/showthread....13+led&page=14
st_1 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 23:24
Beginner43
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Дежавю!!!
Вопрос немного по другому стоит, чем в Вашей ссылке.
Хотя изучать весь топик терпения не хватило.
Лужу, паяю, чайники починяю.
Непрочитано 06.10.2011, 23:28
st_1
Сказал спасибо: 113
А так???
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=139
st_1 вне форума
Способы вывода данных на семисегментный индикатор artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 04.08.2011 17:25
Нужен линейный светодиодный или ЖК индикатор nick1954 Информация по радиокомпонентам 6 02.12.2010 18:00
"Стрелочный" индикатор на ЖК128х64 Victor_72 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 16.03.2010 11:31
Не работает индикатор HT1610 sanya_160906 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.03.2007 00:58
Индикатор для часов asav Делимся опытом 3 29.05.2006 02:38
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
