Нужен линейный светодиодный или ЖК индикатор
26.11.2010, 18:34
Коллеги! Кто-нибудь знает фирму-изготовителя линейных светодиодных или ЖК точечных индикаторов, ориентировочно, позиций на 100? Требуемое применение - визуализация линейного перемещения объекта. Возможно, изготовителем выпускаются и драйверы к нему?
26.11.2010, 18:51
Re: нужен линейный светодиодный или ЖК индикатор
уточните размеры - например, Kingbright выпускает линейки на 10-20(?) светодиодов. можно использовать графический индикатор ЖКИ 128х32 для ваших целей. в качестве драйвера для светодиодов можно использовать МК
01.12.2010, 10:29
Спасибо. Длина поля индикатора, желательно, не менее 200...250 мм (индицируется месторасположение объекта на расстоянии порядка 1000 м). Видимость оператором - при отдалении не менее 1 метра. Поэтому "короткие" индикаторы или составные - с промежутками между полями, скажем, от Кингбрайт не прокатят. При Союзе были, если мне не изменяет память, световые индикаторы красного или белого цвета нужного габарита. Сейчас ничего путного у производителей найти не могу, однако, вижу, что подобного рода индикаторы устанавливаются в изделиях, возможно, они заказные
02.12.2010, 05:58
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Нужен линейный светодиодный или ЖК индикатор
nick1954,
Ну если только индикатор то это работа для контролера и студента. Че там думать оцифровывайте сигнал, зажигайте светодиоды. С подобных примеров наверное все книжки по МК начинаются.
Какая точность нужна? Какой сигнал на выходе из датчика приближения. И другие вводные которых еще не придумал?
Приладить до куска стеклотекстолита 100 светодиодов это задача для студента.
02.12.2010, 13:33
nick1954,
вы прям заинтриговали меня
тогда приведите рисунок/фото индикатора/прототипа, принцип работы устройства по узлам и в целом.
по моему разумению, вам нужна линейная шкала из светодиодов - дискретная или модульная. модульная, или Bar Graph Arrays будет иметь вид светящейся линии шириной 5мм, а управление возлагается на контроллер.
02.12.2010, 16:58
Сказал спасибо: 28
Оригинальный подход:
Сообщение от nick1954
и в то же время:
Длина поля индикатора, желательно, не менее 200...250 мм ... Видимость оператором - при отдалении не менее 1 метра.
Ваш оператор должен быть "зорким соколом", чтоб разглядеть полоску 0.2-0.25мм с расстояния 1м. Как нибудь уточните данные. И еще нужен светящийся сегмент, или светящийся столб?
02.12.2010, 18:00
Сказал спасибо: 2,487
Индикатор ИН-13.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
