Светодиодный матричный индикатор HCMS-397x
Непрочитано 11.10.2011, 21:58
iggor
iggor на пути к лучшему
По умолчанию Светодиодный матричный индикатор HCMS-397x
Добрый день.
Использую указанный индикатор в режиме внутреннего генератора.
Все работает, но при смене информации происходит моргание изображения, если используется BLANK на время загрузки. Частота смены изображения низкая, около 1 Гц. Если BLANK=0, видны случайные вспышки элементов матрицы при загрузке. Причина, видимо, в асинхронности CLK и генератора регенерации. Подскажите, пожалуйста, алгоритм или пример кода.
ДШ: http://www.avagotech.com/docs/5989-3185EN
Последний раз редактировалось iggor; 11.10.2011 в 22:23. Причина: Вставка ссылки
iggor вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 22:13
По умолчанию Re: Светодиодный матричный индикатор HCMS-397x
посмотрел ДШ, поднимайте частоту внешним генератором - бита/сигнала состояния дисплея нет, как нет и буфера промежуточного
или смириться
Светодиодный индикатор и нагрузка на порты rocky7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 64 10.10.2011 12:48
Нужен линейный светодиодный или ЖК индикатор nick1954 Информация по радиокомпонентам 6 02.12.2010 18:00
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
