Миниатюрный линейный светодиодный индикатор
Непрочитано 02.08.2015, 17:54
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Миниатюрный линейный светодиодный индикатор
Сообщение от uepapx Посмотреть сообщение
Извиняюсь, вроде бы всё нормально объяснил.
Попробуем ещё раз.
Есть некое устройство, в которое нужно внедрить показометр.
Этот показометр питается:
а) от сети, в которой производятся измерения;
б) от гальванически развязанного источника;
Если б), то вопросов нет, также, как и проблем, если а), то в цепи которого из полюсов питания устройства производятся измерения
а1) в цепи положительного полюса;
а2) в цепи "земли";
а3) где-то посередине;
Если а1) и а2), то сложностей, в общем-то, никаких, иначе (а3)) нужно городить отвязанный от сети источник питания.
...ну, и так далее...
UPD
по приведённой схеме
"земля" 741-го, это земля всего устройства или искуственно созданная средняя точка? (то есть вариант а3))
Последний раз редактировалось omercury; 02.08.2015 в 18:08.
omercury вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 18:36
uepapx
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
uepapx на пути к лучшему
Попробуем ещё раз.
а2) в цепи "земли";
UPD
"земля" 741-го, это земля всего устройства или искусственно созданная средняя точка? (то есть вариант а3))
Прибор питается от блока питания на 4-х 9-вольтовых аккумуляторах по 2 в каждое плечо (по 18 Вольт) с аналоговыми понижающими стабилизаторами с выхода которых на прибор подаются 2 питающих напряжения -15 и +15 Вольт с общей землёй всего устройства (см. вложение).
Не показометр питается от блока питания, а прибор. А показометр стоит на выходе операционника. Его питание будет зависеть от того, какая схема будет применена для этого показометра-индикатора на светодиодах. То ли это будут 2 драйвера линейки светодиодов, то ли это будет МК.
Последний раз редактировалось uepapx; 02.08.2015 в 18:40.
uepapx вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 23:54
omercury
Аватар для omercury
Ну вот, всё оказалось намного лучше.
Теперь осталось сделать питание +/-2,5в, желательно на импульсном преобразователе, чтоб батарейки впустую светодиодами не разряжать, и дело в шляпе. Да, среднюю точку от пяти вольт можно организовать резистивным делителем.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
uepapx (03.08.2015)
Непрочитано 03.08.2015, 10:58
uepapx
Сказал спасибо: 103
Вам легко всё понятно. Мне бы поподробней. Значит, МК можно запитать от 5 Вольт от двух стабилизаторов по 2,5 Вольт каждый. Автоматически получается средняя точка, как масса. Зачем тогда резистивный делитель? И что делать с прошивкой? Я не спец по МК. Помогите, пожалуйста, выправить прошивку под поставленную задачу на схему, что предложил alvadep.
uepapx вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 21:48
uepapx,
на самом деле есть еще масса вариантов решения задачи, например, с датчиком холла.
1 - полная гальваническая изоляция
2 - однополярное питание МК
3 - возможность изменять чувствительность отводами катушки
минус - катушка с большим количеством витков и намотка тонким проводом
Непрочитано 03.08.2015, 23:47
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
А как такой вариант: Использовать 2 линейных индикатора, один из которых имеет инвертированный вход, при помощи операционного усилителя? Если планируете использовать "бегущую точку", вместо "линейки", то индикатор нуля нужно включить через логический элемент "И", а посему, при любой стороне отклонения (положительной или отрицательной) - нулевой индикатор будет гаснуть.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
uepapx (04.08.2015)
Непрочитано 04.08.2015, 01:44
Подмигивание Re: Миниатюрный линейный светодиодный индикатор
И выходит, что старый стрелочный микроамперметр, на круг, - и проще и дешевле...
ForcePoint на форуме
Сказали "Спасибо" ForcePoint
uepapx (04.08.2015)
Непрочитано 04.08.2015, 11:38
omercury
Аватар для omercury
... но не крут и слепой...
Если применить один стабилизатор на 5в, или без стабилизации аккумулятор от мобилы, тогда показометр не будет кушать от основного устройства. Здесь вся проблема в батарейном питании.
Не нашел я в pdf-ке прошивки... Да и проще заново написать.
omercury вне форума
uepapx (04.08.2015)
Непрочитано 04.08.2015, 13:37
uepapx
Сказал спасибо: 103
Спасибо, но мне это не осилить.
uepapx вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 13:39
uepapx
Сказал спасибо: 103
Мне не цена важна, а важно собрать прибор. А там самое важное обстоятельство - вогнать в нужные размеры, то, о чём писано в первом посту.
uepapx вне форума
16 сегментный светодиодный индикатор. Таблица кодов 3d cube Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 20.02.2015 23:40
Светодиодный матричный индикатор HCMS-397x iggor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.10.2011 22:13
Светодиодный индикатор и нагрузка на порты rocky7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 64 10.10.2011 12:48
Нужен линейный светодиодный или ЖК индикатор nick1954 Информация по радиокомпонентам 6 02.12.2010 18:00
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
