Измерение отрицательного напряжения
Непрочитано 25.05.2015, 12:09
Александр10
Александр10 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение отрицательного напряжения
Хорошо я подумаю, на счёт другого усилителя, но сейчас не до него, у меня lm358n полно под рукой штук 10. А если в радиотовары ехать, то это время тратить,ну а если с этим ничего не выйдет, то поеду,может предложите какой-нибудь другой усилитель для решения поставленной задачи.
Ладно, переходим к делу я увеличил питание с +-5В до +-9В (в сумме18В).
Снял показания с вольтметра и написал их на соответствующих рисунках.
Может посмотрите на рисунки, и скажите правильно ли усилитель работает?
Название: измерение отрицательного напряжения_4(копия).JPG
ID:	79689   Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема без батарейки(копия).jpg
ID:	79690   Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема с батарейкой.JPG
Александр10 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 12:19
kargal
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
kargal на пути к лучшему
Не следует абстрактно-вульгарно понимать термин "инвертирующий" усилитель (кроме собственно инверсии существует еще и уровень, относительно которого инверсия происходит).
Главная особенность дифференциального усилителя, включенного в схему "операционного усилителя" (отрицательная обратная связь), это его стремление обеспечить нулевое напряжение между его входами (+in и -in на приведенной схеме). Потенциалом входа +in усилитель управлять не может - он определяется делителем R1/R2 (Ubase=+2,5V). Для обеспечения такого же напряжения на -in усилитель должен обеспечить в резисторе R3 ток Ir3=(Uвх-Ubase)/R3. Проходя через R4 этот ток выделит на нем "добавку" Ir3*R4. (То есть производится инверсия разницы Uвх-Ubase относительно Ubase). Соответственно:
• При Uвх=0V (относительно GND) Uвых= +5V (чего LM358 не потянет - он требует превышения напряжения +питания над Uвых в 1,5V-min. И предъявленное 3,463V это скорее всего перегрузка - насыщение выходного каскада).
• При Uвх=+1,59V (относительно GND) Uвых=Ubase+((Ubase-Uвх)/R3)*R4=+3,41V.
• При Uвх=+2,5V (относительно GND) Uвых=+2,5V.
• При Uвх=+4,5V (относительно GND) Uвых=+0,5V.
Реально в данной схеме можно преобразовать диапазон Uвх=+1,6÷-1,6V в диапазон Uвых=0÷+3,2V (максимальный размах Uвых LM358 ) если поставить R1=2,125*R2 (Ubase=+1,6V) и добавить резистор смещения R5=2,125*R3 между входом -in и питанием +5V.
Для расширения входного диапазона (при неизменном выходном) можно снизить коэффициент передачи уменьшением R4. Для преобразования +2,5÷-2,5V в диапазон Uвых=0÷+3,2V (что скорее всего достаточно) необходимо R4=0,64*R3.
#) А номиналы всех резисторов вполне можно увеличить на порядок.
Сообщение от Александр10 Посмотреть сообщение
Усилитель работает правильно - как задано схемой и номиналами. Но не так, как желательно.
Последний раз редактировалось kargal; 25.05.2015 в 12:42.
kargal вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 12:26
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Должно быть на выходе 2,47+1,59 и при смене полярности подключения батареи 2,47-1,59.
Напряжения на входах 2 и 3 должны быть равными относительно общей точки.
При двуполярном напряжении питания 9 вольт у лм не должно быть проблем с выходом в рабочих диапазонах. Если в монтаже нет ошибки и оу не прожарен.
P.S. Неправильно посчитал. Правильный результат в посте 50.
Последний раз редактировалось GTK31; 25.05.2015 в 14:41.
GTK31 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 13:31
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Одно из лучших обсуждений на этот счет было на сахаре.
А что там обсуждать? В даташите все написано и нарисовано (причем без опечаток). И в этом топике говорилось :
Минимум 25к - нужно обеспечить втекающий ток не более 50мкА, иначе выход до нуля не дотянет тоже.
Это при напряжении на прямом входе 1,25в.
Строго говоря нуля никогда не будет . Но обучение процесс поэтапный .
Правильно . Осталось приложить минимум усилий для осмысления результата.
avp94 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 13:33
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Бред .
avp94 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 14:25
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Вот и я не понял, откуда 2,47 взялось.
Ну там 3,56 или 5,30 ещё б понял.
omercury вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 14:29
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сама цифра из первой картинки: напряжение на не инвертирующем входе .
avp94 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 14:35
GTK31
Сказал спасибо: 182
Бред .
Да согласен, ошибся. Признаю
На планшете влом было считать
3,35 В и 6,53В сейчас насчитал.
Ну впрочем предлагаю эту схему с инверсией забыть.
вот вариант, который я предлагал ранее.
GTK31 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 17:09
omercury
Аватар для omercury
Да это не обязательно, там всё равно значения АЦП в знаковую переменную приводить надо.
omercury вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 17:37
GTK31
Сказал спасибо: 182
Ну не знаю, в первом посте требования на этот счет вполне конкретно написаны.
GTK31 вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Измерение напряжений обеих полярностей китайским мини вольтметром uepapx Измерительное оборудование 23 08.02.2018 23:24
Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро) you_go Источники питания и свет 29 25.05.2013 16:07
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
Измерение сетевого напряжения crocko Источники питания и свет 16 27.10.2010 14:07
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
