Измерение отрицательного напряжения
24.05.2015, 21:09
Re: Измерение отрицательного напряжения
Не могу только научиться мерить отрицательное напряжение, вроде и делитель добавил.
Резисторы R1, R2, R3, R4 = 1 kOm. Раньше без резисторов R1 и R2 напряжение на выходе относительно земли было равно 0 Вольт, это нормально. Теперь с ними стало 2,54 (В), неудивительно ведь это делитель напряжения. Как раз то что и нужно мне, середина стала 2,5 В.
Только одно не решено, при подаче на вход хоть +1,5В или -1,5В, на выходе происходит непонятное. К примеру: подаю +1,59(ведь инверсия должна быть из +1,59В в -1,59) если вычитание, то 2,54-1,59 =0,9 а у меня в реальности 3,463В. А при подаче отрицательного -1,5 В, тоже ерунда на выходе 3,64В. Даже если бы это было суммирование должно получаться 1,59+2,54=4,13.
Итог: Удалось получить середину на выходе в 2,5 В, но инверсия перестала работать.
Может увелить двух полярное питание вместо +-5В,подать +-9В, без стабилизаторов, хотя тогда надо будет подобрать резисторы R1 и R2, таким образом чтоб на выходе было 2,5 В или оставить только один стабилизатор 78L05.
Измененную схему прилагаю ниже.
24.05.2015, 21:10
Сказал спасибо: 434
А что тогда я делаю не так? Почему у меня все прекрасно работает от однополярного питания?
24.05.2015, 21:16
Сказал спасибо: 61
Сообщение от omercury
При пятивольтовом питании будет 3,5 - 3,7в.
А должен  ?
24.05.2015, 21:28
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Александр10
Для начала поставьте по 10к.
Не перестала  , ОУ ушел в насыщение. Напряжение на выходе отсчитывается от потенциала на не инвертирующем входе (+). Т.е. входной сигнал не -2,5 вольта, а -(2,5 +2,5) = -5 вольт. При коэф.усиления = -1 на выходе должно быть 5 вольт относительно потенциала входа (+). Соответственно относительно земли =5+2.5=7,5 вольт. А питание всего 5 вольт  . Но даже до 5 вольт выход ОУ не дотянет - см.даташит.
24.05.2015, 21:32
Сообщение от avp94
А должен ?
Столько и должен - Uвых = 0 -:- (Vcc-1,5в)
По расчёту ровнёхонько 5в.
Сообщение от avp94
Минимум 25к - нужно обеспечить втекающий ток не более 50мкА, иначе выход до нуля не дотянет тоже.
Это при напряжении на прямом входе 1,25в.
Последний раз редактировалось omercury; 24.05.2015 в 21:38.
24.05.2015, 21:48
Сказал спасибо: 61
Об этом и намекал  .
Строго говоря нуля никогда не будет  . Но обучение процесс поэтапный  .
24.05.2015, 21:52
24.05.2015, 22:16
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Falconist
Не то напряжение питания  .
Вот и я думаю, почему б не поставить опору АЦП 2,56в и КУ=0,5 (инвертирующая схема позволяет это сделать) и не получать значения АЦП в ровненьких кругленьких цифрах?
При таких параметрах не получится.
Или получится  .
Последний раз редактировалось avp94; 24.05.2015 в 22:40.
24.05.2015, 22:33
Сказал спасибо: 434
А при чем тут питание??? Опорное напряжение = 5 В. Можно любое другое. К питанию оно не привязано. Только к общей шине.
24.05.2015, 22:45
Сказал спасибо: 61
Изучаем величину выходного напряжения конкретного ОУ от напряжения питания.
У ТС питание 5 вольт, на вашей картинке выход имеет напряжение больше 5 вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
