Форматирование данных и передача даных UART
Непрочитано 28.01.2015, 18:30
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
WindoЗavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Форматирование данных и передача даных UART
вывожу по очереди числа от 0 до 9
PHP код:
#include ‹mega8.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹delay.h›
unsigned int kostil (unsigned char q)
delay_ms(1000);
      putchar('B');
      putchar('i');
      putchar('z');
      putchar('z');
      putchar('a');
      putchar('r');
      putchar('d');
      putchar('?');
      putchar('0');
      putchar('0');
      putchar('0');
      putchar(q);
void main(void)
PORTC=0x01;
DDRC=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
while (1)
      kostil ('1');
      kostil ('2');
      kostil ('3');
      kostil ('4');
      kostil ('5');
      kostil ('6');
      kostil ('7');
      kostil ('8');
      kostil ('9');
      kostil ('0');
но сколько я не копал этот кусок кода, я не вижу где тут проверяется слово Bizzard и ?
как убрать необходимость слова Bizzard в посылке?
PHP код:
char ntoa(char n) {          // Ïðåîáðàçîâàíèå íèáëà â ASCII
  n=n&0x0f;
  if (n‹0x0a) n+=48;     // 0x30
  else n+=55;             // 0x37
  return n;
void i2btoa(int n, char *mas) {   // Ïðåáðàçîâàíèå äâóõ áàéòîâ â ASCII
  for(int i=3; i›-1; i--) mas[i]=ntoa(n››abs(4*(i-3)));
char aton(char c) {          // Ïðåîáðàçîâàíèå îäíîãî áàéòà â íèáë
  if(c‹0x3A) c-=0x30;
  else  c-=0x37;
  if(c›0x0f) c=0;
  return c;
int a4btoi(char *mas) {      // Ïðåîáðàçîâàíèå ñòðîêè èç ÷åòûðåõ ASCII â int
  int n=0;
  for (int i=3; i›-1; i--) n+=aton(mas[i])‹‹abs(4*(i-3));
  return n;
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 28.01.2015 в 19:34.
WindoЗavr вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 19:47
Сообщение от WindoЗavr Посмотреть сообщение
Bizzard это пурга, которую я пронес в качестве помехи для иллюстрации "нереагирования" на всякую пургу. А "?" проверяется после проверки количества байтов в буфере. Это прокомментировано в #47.
Непрочитано 28.01.2015, 20:20
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
я биззард заменял другими буквами и удалял
в обоих случаях выводится неверное число
Непрочитано 28.01.2015, 20:26
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
ввод вывод.zip
WZ_data_in это принимающая часть от вашей программы
uart2mk это протеус и проект CV
задействованы
ком 3 и ком 4
Непрочитано 28.01.2015, 21:05
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Выкиньте из костила 'Blizzard' и знак вопроса, оставьте только
delay_ms(1000);
putchar('0');
putchar('0');
putchar('0');
putchar(q);
В подпрограмме чтения порта замените 1 на 3
while(CommPort1-›InBuffUsed›3) {
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 28.01.2015 в 21:08.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 00:18
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
спасибо, заработало
CV компилит, но ругается Warning: function must have a return value
на unsigned int kostil (unsigned char q)
но она же имеет возвращаемое значение вроде
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 29.01.2015 в 00:26.
Непрочитано 29.01.2015, 00:43
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
программа на МК передаёт десятичные числа, а комп воспринимает как их 16 ричные
а где в программе систему счисления поменять можно?
если передать
putchar('?');
putchar('1');
putchar('1');
putchar('1');
putchar('1');
прога говорит 4369
чтоб в проге получить 1111
надо отправить
putchar('?');
putchar('0');
putchar('4');
putchar('5');
putchar('7');
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 29.01.2015 в 00:51.
Непрочитано 29.01.2015, 01:03
WindoЗavr, набросал на скорую руку.
Тип файла: rar For_WZ(mega8).rar (71.8 Кб, 30 просмотров)
Сказали "Спасибо" akegor
WindoЗavr (29.01.2015)
Непрочитано 29.01.2015, 01:18
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Замените строчку вывода числа
RData-›Caption=IntToStr(aton(mas[0])*1000+aton(mas[1])*100+aton(mas[2])*10+aton(mas[3]));
Непрочитано 29.01.2015, 06:45
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
Замените строчку вывода числа...
Это преобразование кого в чего?
Изначально ставилась задача измерить и передать в комп. Значит - передавать тугрики АЦП, соответственно, двухбайтовое целое. "А ты что сделал, доктор?"(с) Если ТС называет обрезание кастрированием, это же не значит, что надо выполнять буквально.
Последний раз редактировалось akegor; 29.01.2015 в 06:49.
Беспроводная передача данных 1кб/с , 3км. Как и чем? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.01.2015 10:02
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Передача данных через UART в AVR микроконтроллерах. harry7777 AVR 54 09.11.2013 20:40
Передача данных в UART из текстового файла bombardier_rotax Proteus 6 24.02.2010 20:50
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
