Передача данных через UART в AVR микроконтроллерах.
Непрочитано 03.11.2013, 19:57
harry7777
harry7777 на пути к лучшему
По умолчанию Передача данных через UART в AVR микроконтроллерах.
Всем привет
Вот решил познакомиться с usart поближе и написать проект в протеусе
основная задача соединить две atmega8 через RX И TX.
Основная суть: есть две кнопки на одной atmega8 и два светодиода на другой atmega8 как вы уже догадываетесь нужно при нажатии кнопки чтобы загорался светодиод на другой atmega 8 ,а при отпускании тух ,и также со второй кнопкой и со вторым светодиодом.
Помогите пожалуста
У меня получилось токо с одной кнопкой и с одним светодиодом,со вторым уже начались проблемы
Все писал в CODEVISIONAVR
TX:
while (1)
while(PINC.0==1)
putchar('a');
delay_ms(100);
while (PINC.0==0)
putchar('b');
delay_ms(100);
RX:
while (1)
symb=getchar();
if (symb == 'a')
PORTC.0=0;
if (symb == 'b')
PORTC.0=1;
Помогите пожалуста что нужно дописать чтобы добавить вторую кнопку и второй светодиод,пробовал по аналогии ,неполучается
harry7777 вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 20:14
s64
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
s64 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Передача данных через UART в AVR микроконтроллерах.
под такую задачу - код нужно сильно сократить:
Tx
putchar(PINC);
Rx
PORTC=getchar();
s64 вне форума
Сказали "Спасибо" s64
harry7777 (04.11.2013)
Непрочитано 03.11.2013, 21:12
harry7777
Сообщение от s64 Посмотреть сообщение
Tx
putchar(PINC);
Rx
PORTC=getchar();
чегото я не понимаю и как же я
буду зажигать светодиод под определенную кнопку?
кнопка 1 зажигает и тушит первый светодиод
кнопка 2 зажигаети тушит второй светодиод
можете написать тогда полный код
просто мне не понятно
Непрочитано 03.11.2013, 21:46
s64
нажал - загорелась, отпустил - потухло.
s64 вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 21:48
harry7777
распишите пожалуйста весь код с протеусом,не могу представить как можно написать с таким сокращением .
Непрочитано 03.11.2013, 21:56
s64
я не знаю что такое пронеус. Смысл написанного - состояния порта Rx переносится на порт Tx. При условии, что Rx настроен как вход, Tx настроен как выход.
s64 вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 22:05
harry7777
они сначала горят,а как сделать чтобы сначала не горели?
Последний раз редактировалось harry7777; 03.11.2013 в 22:10.
Непрочитано 03.11.2013, 22:47
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Djakovskij на пути к лучшему
Наверное инициализировать перед основным циклом.
Djakovskij вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 23:06
Чем зажигается светодиод (0 или 1)?
Что вначале на выходе порта? Какое значение задаете?
Непрочитано 04.11.2013, 01:38
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
Выложите проект в Proteus'е.
pifa вне форума
Проблема правильного приема пакета UART AVR Saadov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 27.04.2011 20:11
Беспроводная передача данных с МК Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 11.12.2007 15:35
Беспроводная передача данных на большие расстояния shurik_br Автоматика и аппаратура связи 1 01.12.2007 13:48
Передача данных по радиоканалу Bruse82 Автоматика и аппаратура связи 5 12.11.2007 23:02
передача данных через электросеть efim_max Автоматика и аппаратура связи 2 28.10.2007 10:40
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
