Передача данных в UART из текстового файла
Непрочитано 24.01.2010, 22:15
bombardier_rotax
bombardier_rotax на пути к лучшему
По умолчанию Передача данных в UART из текстового файла
Возможно ли передать данные в UART контроллера из текстового файла?
необходимо передавать текстовые данные в ASCII коде.
И как это сделать?
bombardier_rotax вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 22:39
Driver_gv
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Driver_gv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Передача данных в UART из текстового файла
Если на компьютере, то в собщем случае COPY NAMEFILE.txt /B COM1:
Перед этим можно сконфигурировать порт в панели управления или командой MODE
Driver_gv вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 22:53
bombardier_rotax
необходимо сделать передачу в протеусе а не в реальном порте компьютера
Непрочитано 09.02.2010, 22:20
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
жесть вааще.. а что мешает ? открываете файл и передаете...не понимаю проблемы. где этот самый файл находится, собственно ?
warez
urry вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 12:38
bombardier_rotax
Дело в том что протеус осваиваю всего лишь месяц
поэтому не знаю всех тонкостей.
Файл выложил.
Если не сложно помогите с вопросом не касающимся протеуса.
необходимо чтобы атмега читала данные из уарта (NMEA) и определяла из нее некоторые параметры. Вопрос в следующем, будет ли наполняться буфер уарта данными если не инициализировать Rx прерывание уарта? или при этом вообще уарт на прием работать не будет
Тип файла: txt NMEA GARMIN.txt (13.3 Кб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось bombardier_rotax; 14.02.2010 в 12:49.
Непрочитано 20.02.2010, 09:04
bombardier_rotax
urry, так как же переслать?
Непрочитано 24.02.2010, 20:50
urry
Аватар для urry
импосибелл, мистер Карабасов - принцесс !!!
Итак, преобразуем текстовый файл в заголовочный - с помощью небольшой утилитки, которую написал только что - у жены др, а поскольку это событие я начал праздновать еще в обед, то мне нужно появиться относительно трезвым. Тянем время...
На чистой машине прогу не тестировал - запросит длл, скажете, какую хочет.
Ну и проект присоединяю...
Тип файла: rar my_pr.rar (94.4 Кб, 134 просмотров)
warez
urry вне форума
Сказали "Спасибо" urry
bombardier_rotax (24.02.2010)
Беспроводная передача данных? maxNTF Автоматика и аппаратура связи 6 29.12.2009 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
