Форматирование данных и передача даных UART
Непрочитано 15.01.2015, 17:16
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
WindoЗavr на пути к лучшему
По умолчанию Форматирование данных и передача даных UART
устройство считывает 6 аналоговых сигналов и каждый в виде числа 0-1024 отсылает в ПК
в итоге получается посылка типа _12_245_456_753_425_1005
проблема в том, что числа имеют разное количество знаков и на компьютере будет сложнее разделить их
исходник
#include ‹mega8.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹stdio.h›
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void){
 printf("%d",ADCW); //    печатаем в УАРТ значение
 delay_ms(1);
void init(void){
 ADCSRA=0b10011111;
 ADMUX=0;
 MCUCR=0x0A;
 GICR=0xC0;
 UCSRA=0x00;
 UCSRB=0x18;
 UCSRC=0x86;
 UBRRH=0x00;
 UBRRL=0x0C;
 #asm ("sei");
void main(void)
  init();
  while(1){
 ADMUX=0;
 ADCSRA=0b11011111;
 printf("%e_",ADCW);
 delay_ms(1);
 ADMUX=1;
 ADCSRA=0b11011111;
 printf("%e_",ADCW);
 delay_ms(1);
 ADMUX=2;
 ADCSRA=0b11011111;
  printf("%e_",ADCW);
 delay_ms(1);
 ADMUX=3;
 ADCSRA=0b11011111;
  printf("%e_",ADCW);
 delay_ms(1);
 ADMUX=4;
 ADCSRA=0b11011111;
  printf("%e_",ADCW);
 delay_ms(1) ;
 ADMUX=5;
 ADCSRA=0b11011111;
 printf("%e_",ADCW);
 delay_ms(1);
    putchar(0x0D);              //  на новую строку УАРТА
как для этого сделать ответную часть программы на компьютере?
C. C++
устройство я спаял, в терминал данные приходят
WindoЗavr вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 17:21
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: форматирование данных и передача даных UART
Сообщение от WindoЗavr Посмотреть сообщение
проблема в том
Проблема высосана из пальца ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 17:31
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Посылайте числа так
printf("%5d",ADCW);
и будет одинаковое количество знаков, по 5 знаков в каждой посылке
" 12 245 456 753 425 1005"
Затем в компьютере полученную строку разбиваете на группы по 5 символов и преобразуете обратно в целое число.
Можно просто посылать по 2 байта ADCW на каждое измерение без преобразования в символы. Строка будет короче. Ведь посылаете данные от одного процессора другому, им проще понимать байты, а не символы.
Тогда вместо 30 байт символов будет послана такая строка данных 12 байт
0x00 0x0C 0x00 0xF5 0x01 0xC8 0x02 0xF1 0x01 0xA9 0x03 0xED
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 15.01.2015 в 17:46.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 17:45
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Ребят, он читает десятибитный ADCH + ADCR и шлёт его в комп.
Какое к зелёной бабушке выравнивание?
omercury вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 17:47
omercury
Аватар для omercury
Пошляк!!!
omercury вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 18:07
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
а как на компе с ком порта получить данные и восстановить первоначальные значения?
Непрочитано 15.01.2015, 19:07
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
Распарсить как-нибудь.
Как-то так:
static char AdcBuffer[5];
static unsigned char AdcDigitIndex;
unsigned short LastAdc;
void ResetParsing()
	AdcDigitIndex=0;
	AdcBuffer[0]=AdcBuffer[1]=AdcBuffer[2]=AdcBuffer[3]=AdcBuffer[4]=0;
void ParseOutput(unsigned char new_byte)
	if (isdigit(new_byte)) {
		if (AdcDigitIndex‹5)
			AdcBuffer[AdcDigitIndex++]=new_byte;
		else
			ResetParsing();
	else {
		if (new_byte=='_') {
			if (AdcDigitIndex) {
				LastAdc=read_int(AdcBuffer);// какая-либо функция для преобразования их текста в число
		ResetParsing();
P.S. Может лучше в бинарном виде передавать и сразу все каналы в одном пакете?
P.S. 2. Номер канала не помешало бы добавить.
Последний раз редактировалось _Артём_; 15.01.2015 в 19:32.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 19:37
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
а зачем номер, они всё равно в одном порядке передаются
на счёт двоички я думал, но не понял как преобразовать в неё
Непрочитано 15.01.2015, 19:53
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Ну а кто из них какой как узнать? Они же по кругу крутятся. Или это не важно?
В смысле на МК не понятно как?
void SendAdc(unsigned short adc_sample)
    while (UCSRA&(1‹‹UDRE)==0) ;
    UDR=adc_sample&0xFF;
    UDR=adc_sample››8;
_Артём_ вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 20:14
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
По умолчанию Re: Форматирование данных и передача даных UART
я борланд с++ установил, пытаюсь разобраться
а куда ваш код с парсингом вставлять?
там разные кнопки надо создавать, или окошки?
мне пока нужно чтоб то, что выдаёт контроллер, показывалось в каком нибудь окошке, дальше я уже разберусь
я в интернете поискал, нигде толком ничего не написано
Беспроводная передача данных 1кб/с , 3км. Как и чем? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.01.2015 10:02
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Передача данных через UART в AVR микроконтроллерах. harry7777 AVR 54 09.11.2013 20:40
Передача данных в UART из текстового файла bombardier_rotax Proteus 6 24.02.2010 20:50
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
