Форматирование данных и передача даных UART
Непрочитано 21.01.2015, 21:49
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По умолчанию Re: Форматирование данных и передача даных UART
Такого, естественно, для меги нету.
А С iar не работали? Не вводите людей в заблуждение...... и на avr можно с++ кодонаписать.......
I'm sorry я не не учел Вашего опыта в CV........
Последний раз редактировалось mind; 21.01.2015 в 22:01. Причина: забывчивость.....
mind вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 22:04
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
WindoЗavr на пути к лучшему
char mas[5]; //объявление массива из 5 значений
CommPort2-›PutChar('?'); // вывод символа '?' в порт, обозначение начала передачи
sprintf(mas,"%04X",TData-›Value); // это чтение данных из TData их форматирование и заполнение массива
for(int i=0; i‹4;i++) CommPort2-›PutChar(mas[i]); // Передача пакета
это цикл
i=0,
--если i‹4
--выполнить i++
--PutChar(mas[i]) //вывод символа №[i] из массива в порт
это повторяется 4 раза и всё повторяется снова
подскажите пожалуйста по двум вопросам)
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 22.01.2015 в 00:44.
WindoЗavr вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 23:53
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
что значит if(PINC.0!=0)?
Непрочитано 22.01.2015, 00:12
WindoЗavr, я спрашивал - какой IDE для меги пользуетесь? От этого и ответы вырастать будут.
Если ЦВ - там все просто и ничего не надо добавлять для удобства. Если Студия - там нужен надфиль. Остальных не знаю.
Сообщение от WindoЗavr Посмотреть сообщение
Это проверка нулевого бита порта Ц.
при нажатии кнопки выдаёт одну букву
Цикла нет. Скорее всего, "i" была объявлена в операторе цикла, который потеряли.
Сообщение от mind Посмотреть сообщение
Там есть "CommPort1" с методом "PutString"?
Последний раз редактировалось akegor; 22.01.2015 в 00:14.
Сказали "Спасибо" akegor
WindoЗavr (22.01.2015)
Непрочитано 22.01.2015, 00:14
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
CodevisionAVR
Непрочитано 22.01.2015, 00:22
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Там есть С++....если этого Вам мало ........слов и букаффффф нет.....
mind вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 00:37
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
получился сей говнокод, он печатает хелло?хелло?хелло?хелло?
PHP код:
#include ‹mega8.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹delay.h›
void main(void)
char massiv[5]={'h','e','l','l','o'};
bit on=0;
int i=0;
int a=0;
PORTC=0x01;
DDRC=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
while (1)
   if(a‹5){
     a++ ;
      delay_ms (20);
       if(on==0)
         UDR=massiv[i];
         i++;
         if(i›5)
         i=0;
         on=1;
       if(PINC.0!=0)
       on=0;
      else  {
      delay_ms (1000);
      a=0;
      i=0;
      UDR='?';
а что в строчке sprintf(mas,"%04X",TData-›Value); значит mas,"%04X" ?
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 22.01.2015 в 00:59.
Непрочитано 22.01.2015, 00:46
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
и какого результата Вы ожидаете??? akegor Вам в помощь.....
mind вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 00:49
Появятся и слова нецензурные, и буковы вспомните неприличные, пытаясь скомпилировать приведенное выше ТС-ом в Вашем С++ИАРе. Или Вы просто посвистеть?
Помещение в массив mas целого числа (16-тиричного) из четырех байтов в ASCII, взятого из окошка ввода.
Почитайте про ЦВ, Билдера, С, С++...
Непрочитано 22.01.2015, 00:55
Особенно - по виду. Вставляйте в расширенном режиме через "вставку ПХП" Блин, разбираться в Ваших вставках тоскливо - глаза ломаются.
Беспроводная передача данных 1кб/с , 3км. Как и чем? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.01.2015 10:02
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Передача данных через UART в AVR микроконтроллерах. harry7777 AVR 54 09.11.2013 20:40
Передача данных в UART из текстового файла bombardier_rotax Proteus 6 24.02.2010 20:50
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
