Проблема с тестером
Непрочитано 25.12.2014, 10:15
Alex Ru
Аватар для Alex Ru
Alex Ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: проблема с тестером.
Основная причина ухода нуля в этих приборах - старение батареи.
В моем случае это маловероятно, делаешь измерение, через несколько минут делаешь повторное- нуль ушел.
Alex Ru вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 10:48
IIK
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
IIK на пути к лучшему
А в чем смысл использовать такие древние приборы сегодня?
- малая инерция измерения. Пока цифровик "подумает" и выдаст результат, что-то может и задымить, в случае "удачного" ремонта. Кстати, у меня есть ТЛ-4, он же ТТ-3, производства 1964 года, сделан в Эстонии, так не врет он, сверяю периодически с цифровыми. Ноль стабилен при свежих батарейках.
IIK вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 11:35
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
очень вероятно, переменный резистор износился. Проверьте его, даже не выпаивая, другим тестером. Когда-то в моем ТЛ-4 то же самое было, поставил проволочный и все стало ОК
vidask вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 12:24
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Сообщение от Alex Ru Посмотреть сообщение
что-бы операвтивно звякнуть в половых условиях
Ндааа... В половых условиях это делать наиболее удобно
Андрей К вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 12:27
Он, наверное, геофизик. Термин оттуда.
Непрочитано 25.12.2014, 12:36
Alex Ru
Аватар для Alex Ru
Ну..., если эта версия не нравиться, пускай будет такая: он мне дорог, как память о бабушке - радистке. И вообще, вопрос я задал, что-бы устранить проблему, а не описывать достоинства этого гаджета.
Alex Ru вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 13:55
BolMa
Сказал спасибо: 372
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
BolMa на пути к лучшему
Тестер ТЛ-4 ,1971 года выпуска. Успешно конкурирует с современными цифровым. Ну конечно не по точности..... , а по удобству.
BolMa вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо BolMa за это сообщение:
hitrr (31.12.2015), IIK (02.01.2015)
Непрочитано 25.12.2014, 14:17
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Сообщение от BolMa Посмотреть сообщение
а по удобству.
да быть такого не может. Если требуется только снятие показаний, то цифры проще считывать, чем определять величину по положению стрелки...
Андрей К вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 14:22
BolMa
Сказал спасибо: 372
Для пары замеров можно потерпеть перемигивание цифирек, ну а длительно - это утомляет... Тем более ежели большая точность не важна.
BolMa вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 14:25
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Перед измерением сопротивления всегда приходится выставлять ноль.
Была такая проблема у шурина. Подтёк электролит из дешёвых китайских батареек на плату тестера. После тщательной промывки "глюки" исчезли...
В этом тестере вроде должен быть пластиковый "карманчик" на плате, в который батарейки вставляются. Его надо временно "демонтировать" и почистить плату под ним и сам "карманчик" тоже.
Последний раз редактировалось carabas; 25.12.2014 в 14:39.
carabas вне форума
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
