Параметры конденсаторов К73-17
Непрочитано 16.12.2014, 00:18
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Параметры конденсаторов К73-17
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
В моем понимании, горизонтального участка быть не должно
Вот и я так считаю.
Иначе получается абсурд какой-то.
Не понятно, например, как поступать на 5 Гц.
Почему только 55 % переменки? Да чтобы ограничить нагрев от реактивного тока.
Не смешно.
На 10 Гц никакого нагрева нет и в помине. (как и на 50 Гц, кстати)
И пмсм можно спокойно давать полную амплитуду.
(445в АС в пределе, для тех что на 630в, но реально конечно поменьше,
но не из-за нагрева, а из-за рабочего запаса по прочности изоляции)
Короче, графики в даташите "корявые".
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.12.2014 в 01:34.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 09:54
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Поставил недавно 10 штук в 220в. 2 вылетели минут через 10.
Еще 3 штуки довольно быстро. Заменил на импортные.
baiderin вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 11:06
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
А надо бы подсчитать реально выделяемые Ватты (без высшей математики не обойтись) или же проделать эксперимент: подать на кондер через, скажем, утюг в качестве балласта 220 В через стабилизатор (или через трансформатор все 445 В) и оценить нагрев конденсатора по факту. Очевидно, нагрев получается, во-первых, на сопротивлении обкладок при протекании переменного тока через конденсатор (который Вы полагаете ничтожным на 10 ... 50 Гц), во-вторых, потери в диэлектрике за счет смены полярности поляризации 20 ... 100 раз в секунду - как оценить их величину расчетным путем - не знаю. Судя по сообщению уважаемого baiderin-а, 220 В 50 Гц уже критично, что как-то согласуется с ограничениями в этикетке на К73-17. Я не думаю, что дело в особом качестве импортных по сравнению с отечественными. Если бы еще знать, как именно и какие типономиналы были включены в 220 В и какие импортные на замену, тогда можно было бы говорить более конкретно.
PS И вот еще, указание по применению К73-17: "Конденсаторы в пожаробезопасном исполнении не должны самовоспламеняться и воспламенять окружающие их элементы и материалы аппаратуры при воздействии на конденсатор напряжения 50 Гц и амплитудой равной 1,5 Uf50 в течении 5 мин".
Выходит, если у Вас не пожаробезопасного исполнения конденсаторы, или же превысите 5 мин - нельзя исключить возможность пожара из-за самовоспламенения. Это я к Вашей идее подавать "полную амплитуду".
Последний раз редактировалось azim_mg; 16.12.2014 в 11:34.
azim_mg вне форума
Сказали "Спасибо" azim_mg
Ан-162 (16.12.2014)
Непрочитано 16.12.2014, 12:07
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Вот что указано в справочнике Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73274 Нажмите на изображение для увеличения
Что касается К73
ID:	73276 Нажмите на изображение для увеличения
Лично столкнулся с этим явлением когда через 3-5 месяцев эксплуатации начали "вылетать" конденсаторы К73-17 на 250В (режим работы - меандр (фронты по 1 мсек) с двойным размахом напряжения 300В 150Гц. Звонили на завод изготовитель - те признали "промашку". Выражалась неисправность в потере контакта выводов конденсатора с обкладками (от повышенного сопротивления до полного "отгорания"). Меняли на МБГЧ 400В (много было в запасах).
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 16.12.2014 в 13:05.
genao вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
GTK31 (28.09.2018), zoog (22.03.2018), Ан-162 (16.12.2014)
Непрочитано 16.12.2014, 12:53
genao
Что касается Uкат.- это напряжение категории
Температура указывается в климатической категории конденсатора. В этикетке - 55/125град
то есть Uкат=0,5Uном= 0,5*250В=125В
Полезные ссылки на ГОСТы конденсаторов http://www.complexdoc.ru/norms/oks2/31.060/
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 16.12.2014 в 13:03.
genao вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 14:03
vitvp
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
vitvp на пути к лучшему
Вот что указано в справочнике Вложение 73273
Вложение 73274 Вложение 73275
Что касается К73
Вложение 73276 Вложение 73282
Существенный минус К73-17 - весьма низкая реактивная мощность. Но,.. 400В1мКф на 50гц АС220 с токо-ограничением тысячи их беспроблемно жили годами в баластах 20-25мА бестрасформаторных. Если и вылетали, то при искрении в розетках - резкой переполюсовке уже заряженных. В импульсные и ВЧ цепи конечно такое лучше не ставить - обкладки хилые. Берите К78-2 или тд.
vitvp вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 14:10
Ан-162
genao, отдельное спасибо за Uкат.
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Какие именно?
Поиздевался вчера над 8 конденсаторами 0,33 мкФ 250в.
Подал через 100кОм напряжение 850 вольт.
Трещали. Держал примерно секунд 10-15. Треск почти прекращался.
Замеры емкости показали ее падение на 2-5%. (потеря площади обкладок на пробоях с самовосстановлением)
У половины испытуемых незначительно потрескался компаунд.
У одного отскочил кусочек. (фото) Залил их все лаком.
Сейчас воткнул 3 шт. новых из того же пакета напрямую в розетку.
Будем посмотреть. Время пошло...
зы.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.12.2014 в 14:29.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 14:46
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Как бы розетка не пострадала!
PS Если конденсаторы на 630, то 220 В +_10% из розетки вроде укладываются в допустимые 245 В. Даже если нагреются малость, должны выдержать.
Последний раз редактировалось azim_mg; 16.12.2014 в 14:56.
azim_mg вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 15:15
Ан-162
Не пострадает.
На входе в квартиру четко срабатывающая на 20 амперах АП-шка.
Ну, что... прошел без малого час.
Я думаю, не надо пояснять, что по графикам режим для 0,33uF 250v запредельный.
И все-ж конденсаторы остались абсолютно холодными.
Проверка завершена.
Сообщение от vitvp Посмотреть сообщение
В импульсные [...] цепи конечно такое лучше не ставить - обкладки хилые.
Вы серьезно?
А производитель вот что пишет (скрин).
(про ВЧ - кто б спорил. не предназначены они для этого. tg потерь посмотрите хотя-б)
Я разряжал конденсаторы 0,33 мкФ 250в, заряженные до 700 вольт, накоротко, неоднократно, и ничего в них не отвалилось внутри.
Использовать буду в демпферной цепи, с резистором 20 Ом 1 Вт последовательно, в которой коммутация происходит раз в несколько минут - десятков минут, напряжение кратковременно (единицы мс) сетевое, иногда может быть длительно - половина сетевого, а в основном в пределах 10-70 вольт АС.
О нагреве в таком режиме не может быть и речи.
Только ставить буду на 630 вольт 330 нФ. Они уже едут ко мне.
Вопрос о запасе напряжения и допустимом импульсном токе, я считаю, испытания разрешили положительно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.12.2014 в 22:07.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 06:59
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Проверка завершена.
Остался еще такой вопрос: внешний (или от других элементов в месте установки К73-17) нагрев конденсаторов исключен? Тангенс угла потерь приблизительно удваивается при -20 и 100 градусах по сравнению с 20 град (минимум - где-тов районе 60 град.).
Хотя, похоже, это несущественно в данном случае.
azim_mg вне форума
Заряд-разряд конденсаторов при сварке kongo020762 Производственное оборудование 131 29.05.2013 06:28
DSO QUAD. Как оценить ESR (ЭПС) конденсаторов. alvadep Делимся опытом 4 13.04.2013 20:53
Необходимо Пересчитать Параметры Схемы -мощный регулятор сетевого напряжения Gigahertz Источники питания и свет 1 23.05.2010 02:34
Ограничитель тока заряда конденсаторов alberio Источники питания и свет 534 06.02.2009 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
