Ограничитель тока заряда конденсаторов
Непрочитано 05.01.2009, 14:45
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Ограничитель тока заряда конденсаторов
Здраствуйте!
Есть проблема: в блоке питания начальный ток заряда сглаживающих конденсаторов (4х10000мкФ) слишком велик, кто подскажет, как его ограничить?
Была идея с ограничивающим резистором в первичной обмотке и реле, которое отключало бы этот резистор и включало "нормальный" режим после заряда конденсаторов, но, может есть более простое решение?
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 15:18
victorqop
victorqop на пути к лучшему
Можно после диодов поставить дроссель
victorqop вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 15:20
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Да, но ток ~10А. И при таких кондюках индуктивность должна біть соответствующая...
alberio вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 18:12
Elf
Elf на пути к лучшему
Есть такое решение типовое. NTC. Это термосопротивление с обратной зависимостью. При включении оно холодное, сопротивление высокое. Ток ограничивается. Потом прогревается, сопротивление падает, и, вроде как и нету его вовсе.
Посмотрите у эпкоса, например.
Ну или коммутируемый резистор, так тоже делают.
Elf вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 19:07
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
Не вижу смысла его ограничивать, обоснуйте.
soladko вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 19:13
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А зачем 2 выпрямительных моста??? Сгорят ведь из-за КЗ "общих" плеч!
Falconist вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 19:15
soladko
Сказал спасибо: 9
Ага....а я и не заметил)))))
soladko вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 19:45
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Да действительно... Прошу прощения.
alberio вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 02:14
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Нет, постойте, всё ведь нормально!
alberio вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 08:07
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Даже,если бы нормально,зачем второй мост?
baiderin вне форума
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Ограничитель тока датчика по длинной линии IZEVS Производственное оборудование 9 20.10.2009 08:24
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
Датчик тока или трансформатор тока dimakv Источники питания и свет 3 06.05.2008 08:32
[Решено] Усилитель заряда дифференциальный Neoreferee Информация по радиокомпонентам 1 11.01.2005 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
