Регулировка напряжения в домофонном блоке питания
Непрочитано 28.10.2014, 22:36
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулировка напряжения в домофонном блоке питания
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
может подстройка частоты чтобы гармоники не "лезли" в домофон
А я его хочу использовать с магистральным антенным усилителем! Спасибо, надо поэкспериментировать! И емкости выходные видимо нужно увеличить!
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 22:38
Sanyo
Аватар для Sanyo
значит не он регулирует возможно после него стоит делитель
Так схему же выложил! Именно так и включено, как нарисовано!
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 22:53
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
От R9 нижнего вывода включите резистор , для выявления причины, сначала большой величины- 50 ком, например. Второй вывод его на массу. Как -то непонятно, как 431 может работать без делителя напряжения
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
Sanyo (28.10.2014)
Непрочитано 28.10.2014, 22:59
Sanyo
Аватар для Sanyo
Мне тоже непонятно это отклонение от стандартного включения, возможно, благодаря этому он и выходит на какое-то "уравновешенное" значение.
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 23:33
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
Не может быть! Делитель на 2,5В быть обязан!
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
Sanyo (28.10.2014)
Непрочитано 29.10.2014, 00:01
Sanyo
Аватар для Sanyo
Вобщем, поставил потенциометр 50К, между плюсом и минусом, оставив родной резистор 4,7К - регулировка от 15 до 37 вольт!!!!
И самое интересное, когда замкнул R9 - регулируется почти так же, но в верхнем положении движка - около 10 вольт, потом снижается до нуля (где-то 1/5 оборота), потом снова начинает расти, и в нижнем положении снова около 37 вольт!!
Напряжение долго не держится, немножко (около 0,5 вольта) уходит то вверх, то вниз!
Sanyo вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 00:13
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Это TL-ка уже не работает, работает светодиод оптрона и токоограничительный резистор. Иначе было бы 2,5 В.
И не жахнуло? Удивительно!
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
Sanyo (29.10.2014)
Непрочитано 29.10.2014, 00:15
georg65
Сказал спасибо: 729
придется лезть в обвязку 431. Заодно и схему правильно нарисуете.
georg65 вне форума
Sanyo (29.10.2014)
Непрочитано 29.10.2014, 00:18
Sanyo
Аватар для Sanyo
Scadauser, Не жахнуло, хотя емкости на 25 В, немножко нагрелись, но я недолго, чтоб только померить! Короче оставлю только 2 ножки оптрона на этой платке, а схему стабилизации сделаю, либо классическую, либо со стабилитроном, вместо TL-ки! Надоело с ним морочиться, причем для опытов, есть ещё близнец этого блока!
Sanyo вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 00:23
Sanyo
Аватар для Sanyo
Схему я не рисовал, нашел на одном форуме, где его ремонтировали, точнее ремонтировали домофон, а мой штатно и так работает!
Sanyo вне форума
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Обозначение напряжения питания CD_Eater Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 26.08.2004 14:09
Не повышайте напряжения питания у T89C51RD2 Алехин Александр Коллекция глюков 0 27.05.2003 09:48
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
