Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания
Непрочитано 10.08.2005, 12:43
lafa
lafa на пути к лучшему
По умолчанию Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания
я собрал блок питания по схеме с сылки :https://kazus.run/shemes/showpage/0/997/1.html, там имееться схеме цифровой индикации тока и напряжения на к572пв6, подскажите вазможно ли построение такой схемы на PIC контроллере с применением ЖКИ индикатора, если да то где найти схему и прошивку контроллера, заранее спосибо, если не трудно пишите на мыло [email protected]
lafa вне форума
Непрочитано 10.08.2005, 14:04
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Если знаком с ПИКами то просто найди готовый пример работы с ЖКИ и все.
Gnider вне форума
Непрочитано 10.08.2005, 21:02
lafa
да не очень знаком, только учюсь, а где найти
lafa вне форума
Непрочитано 10.08.2005, 21:51
Gnider
Ищи прямо на этом сайте ,или на всяких там
www.lcdinfo.ru
Gnider вне форума
Схема отключения блока питания АТ zoomersd Источники питания и свет 11 31.03.2009 07:47
Нужна схема блока защиты(в системе питания) переменного тока Ralik Автоматика и аппаратура связи 48 09.03.2008 02:53
Помогите со схемой блока питания maverick5334 Источники питания и свет 24 03.12.2007 11:37
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
цифровой фотоаппарат от внешнего блока питания oldraven Источники питания и свет 4 17.03.2006 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
