Автоматизация дизель-генератора
04.01.2010, 18:41
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Автоматизация дизель-генератора
А зачем изобретать уже придуманное? Автоматизированная электростанция, изделие достаточно сложное и сделать ее в одиночку наверное будет тяжеловато  Опять же, настройка, регулировка, неизбежные просчеты, надежность в конце концов... ИМХО: проще купить готовое заводское изделие, вскладчину...
09.01.2010, 22:28
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
"..купить готовое.." Ага, "летучий корабль построишь?" ..."- Куплю!"
- так ведь изначально видно, что уже есть агрегат, то есть стоИт, и даже с аккумулятором! Надо только автоматику сделать... А ему сразу: "Купи! Сам не сделаешь, не напрягайся! И не настроишь - придется пригласить..." И не принято во внимание, что человек хочет сделать это своими руками! Пусковая автоматика здесь же уже почти открытым текстом описана. Остается взять карандаш и прорисовать схему. То есть без всяких замудростей (все видели, как на Шушенской ГЭС новомодное процессорное реле оборотов "сработало"). А в сельских условиях наверно стоит делать именно релейную схему. Дешево и сердито.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо R666 за это сообщение:
16.01.2010, 03:02
Сказал спасибо: 327
был прикол в городе, посадили "на ноль" местную электростанцию.....
выяснилось, что больнички обязаны раз в месяц проводить контрольные запуски резервных дизель-генераторов.....
для информации смарт ибп проверяет акк раз в две недели на "крэш-тест".
по вибрации. Второй блок Саянской станции выпал из-за того что персонал гонял шибко часто блок через запретную зону. плюс качество ремонтов.
такие проколы бывали и на тепловых станциях, результат отличался не шибко сильно. просто трупов не было, как следствие визга на федерацию.
04.02.2010, 01:14
Сказал спасибо: 27
2shuric5743:
"..больнички обязаны.." - а кроме обязанностей им солярку, например, выделили на это?
"..для информации смарт ибп проверяет.." - Здесь Вы несколько неточны, ибо не совсем это так и не совсем это "крэш-тест". Обычно ставят так, что SMART UPS (от АРС) выполняет самотест каждый раз при включении, во время которого в течении 10 с работает от батарей и отсчитывает их просадку. Отсюда он вычисляет Runtime. Если это не нужно - то вот тогда можно установить иначе (вот, например так). Если батареи слабые - во время самотеста будет мигать правая шкала. Кстати, с дохлыми батареями уважающий себя SMART UPS не запускается вообще (логично. Нет поддержки - незачем включаться).
Про "..Второй блок ...выпал из-за того что.." Угу-угу.... вибрации...То есть получается, ушел вразнос, не так ли? А все же, почему не сработало ЧРО?! По техусловиям оно же не должно отключаться никогда! А на оборотах выше верхней уставки должны были упасть верхние щиты. Что, это все Ктулху захавал? Про "..качество ремонтов.." полностью с Вами согласен! Ну, и кроме этого - чтобы корова нормально доилась, ее надо хорошо кормить (ЕВПОЧЯ).
"..такие проколы бывали...просто трупов не было.." ну-ну.. если бы Вам довелось разгребать погорюшки на СДГРЭС - так бы не сказали... тогда никто особо не распространялся.
Последний раз редактировалось R666; 04.02.2010 в 01:39.
08.10.2014, 09:59
Сказал спасибо: 14
Здравствуйте. Вот решил я всетаки автоматизировать ввод резервного питания электросети на даче, с помощью бензинового электрогенератора. Программа еще не написана. Накидал электрическую схему. Прошу помощи спецов. Может будут советы по ошибкам и недачетам.
Вот сдесь когда начинал задавал вопросы по компонентам: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=106927
Последний раз редактировалось Pavel55; 08.10.2014 в 10:06.
08.10.2014, 11:22
Сказал спасибо: 70
А где вы будете искать контакторы с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми силовыми контактами? Лучше используйте сдвоенный контактор с механической блокировкой, например LC2K0601P7 от Schneider Electric.
08.10.2014, 11:32
Сказал спасибо: 14
Здравствуйте. Магнитные пускатели уже есть. IEK. И дополнительные контактные группы можно устанавливать сверху. А по цене не соорентируете? А то судя по фирме производителю там ценник должен быть немалый.
Поискал в нете цена в райне 2000 тысяч рублей. Если его использовать отпадает актуальность второго реле и код программы будет меньше. Спасибо буду думать.
Последний раз редактировалось Pavel55; 08.10.2014 в 11:40.
08.10.2014, 11:39
Сказал спасибо: 750
Сообщение от Pavel55
так они не силовые ни разу, доп контакты только для сигнальных цепей. Современных пускателей с н.з. силовыми контактами, я не видел, старинные были, а сейчас ставят два с н.о. Минус такого решения - катушка всегда под напряжением и будет мотать электричество.
08.10.2014, 12:09
Сказал спасибо: 14
Точно подмечено. У наших призводителей поищу аналог. Переправлю схему. Причем я вот тоже думал, что в моей схеме вся надежда на контроллер, а по идее тут включение от сети можно на механике реализовать железно. А у меня если с контроллером глюк то сеть не включится. Изночально схема была такой. Но я побоялся что нет защиты от залипания контактов.
Последний раз редактировалось Pavel55; 08.10.2014 в 12:17.
09.10.2014, 13:29
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Scadauser
Уважаемые форумчане. Помогите накидать схему принципиальную этого контактора. Я честно искал схему подключения, но не увидел. Или объясните как он работает. Те схемы которые я находил имеют две группы силовых нормально разомкнутых контактов плюс вспомогательные контакты и две катушки. Я вот не понял всетаки толкатели контактов не связаны между собой? Если связаны то одна группа должна быть нормально разомкнута другая нормально замкнутая, чтобы происходило переключение, а те что я видел обе разомкнутые. Может кто накидает схему от руки. И есть ли варианты подешевле. Я понимаю что дорого да мило, дешево да гнило. Но всеже мне дороговато. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
