Драйвер электродвигателя
Непрочитано 03.12.2013, 13:53
Pavel55
Сказал спасибо: 14
Pavel55 на пути к лучшему
По умолчанию Драйвер электродвигателя
Может и не в нужную тему пишу, но вопрос такой.
Помогите с выбором драйвера электромотора.
На подсосе карбюратора бензинового генератора, установил злектрозамок от дверей автомобиля. Там два провода. (+.-) открывает заслонку карбюратора, меняю полярность закрывает. Сделать управление по двум проводам на двух реле просто и дешево, но не интересно и громоздко так как у меня плата управления автозапуском станции такаяже маленькая как ардуино нано (вставляются друг в друга). Хочу поставить драйвер управления электродвигателем. Везде пишут про использование L293D, но он мне не совсем подходит так как там два канала и она занимает много места. Вот я и ищю драйвер подходящий для моих целей но поменьше размерами, желательно SMD имеющий один канал.
Pavel55 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 14:29
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Драйвер электродвигателя
желаете управлять микрокнопками? или подойдет "клавиша" стеклоподъёмника - тогда больше ничего не нужно
georg65 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 14:34
Pavel55
Сказал спасибо: 14
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Управлять будет микроконтроллер. Перед запуском генератора подсос должен будет закрыться, после пуска открыться.
Pavel55 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 14:50
georg65
Сказал спасибо: 729
L272 в автомобилях
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
georg65 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 15:31
Pavel55
Сказал спасибо: 14
От микроконтролера будет работать напрямую? Или нужно кучу всего еще в обвес.
Тип файла: pdf L272.pdf (8.1 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось Pavel55; 03.12.2013 в 15:39.
Pavel55 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 15:46
georg65
Сказал спасибо: 729
нет. кучи тоже не надо, но подумать придется
georg65 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 15:54
Pavel55
Сказал спасибо: 14
Помогите пожалуйста. кто сталкивался. Мне нужно как можно компактней, мало свободного места. А может есть микрушки не DIP8 и SO16, а SO8?
Pavel55 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 16:05
georg65
Сказал спасибо: 729
мало места в бензогенераторе? не-ве-рю. L293 подключить будет намного проще - без кучи всего еще в обвес
Последний раз редактировалось georg65; 03.12.2013 в 16:09.
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
Pavel55 (04.12.2013)
Непрочитано 03.12.2013, 16:36
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Pavel55,
Может быть такая м/с устроит ? Ток, правда, 700 мА, но в таких замках (как правило) стоит обычный моторчик с редуктором...
Тип файла: pdf M54543AFP.pdf (35.8 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось carabas; 03.12.2013 в 21:18.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
Непрочитано 03.12.2013, 16:54
Надо было делать так:
http://www.ebay.com/itm/For-Arduino-...item35cb941e6d
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Установить драйвер AVR910 USB Programmer на Windows 8 mitia_m AVR 15 06.01.2017 22:30
Драйвер MC33153 Схема подключения AssemblerRu Информация по радиокомпонентам 7 23.09.2012 10:35
опознать драйвер для LED лампы от битой матрицы ustass Ремонт оргтехники 0 23.01.2012 23:16
Тяжело ли сделать такой драйвер? dess2 Источники питания и свет 14 05.03.2011 15:20
Микросхема – драйвер, напрямую управляемая от программируемо Alexeii Информация по радиокомпонентам 2 01.02.2007 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
