Помогите найти схему генератора "Розового шума"
Непрочитано 29.09.2009, 03:45
Dizartius
Dizartius на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти схему генератора "Розового шума"
Долго и бесполезно ищу схему генератора "розового шума", если можно с выходным усилителем для небольших колонок, как можно попроще и желательно на отечественных элементах....Всем зараннее Огромное Спасибо!!!
Dizartius вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 09:54
ADR86
Аватар для ADR86
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 31 сообщении(ях)
ADR86 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти схему генератора "Розового шума"
http://qrx.narod.ru/izm/dg_rh.htm
http://irls.narod.ru/izm/gen/gen106.htm
Когда завтра вдруг стало казаться хуже, чем вчера, когда люди стали дешевле, чем вещи, а звери счастливее людей, и воду продавали за деньги, случился Великий холод, наступил Ледниковый период
ADR86 вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 10:19
phil311
phil311 на пути к лучшему
по первой ссылке - псевдослучайный шум, и схема сложновата. зачем все это? достаточно сделать схему по второй ссылке, причем вместо транзистора можно использовать стабилитрон, а вместо усилителя на ОУ - любой УНЧ какой попадется
под руку или какой удобнее спаять. делал - шумело... а "розовый" он и так автоматически будет, все шумы в природе и обществе таковы. универсальный феномен.
phil311 вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 20:16
losichek
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
losichek на пути к лучшему
Сам не повторял, но работать должен.
Название: Генератор розового шума.png
losichek вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 20:37
vit54
vit54 на пути к лучшему
Сообщение от phil311 Посмотреть сообщение
Первая схема сложнее чам вторая, но при частоте задающего генератора выше 300 кГц - шум получается истинно белый в диаппазоне до 20 кГц(проверял на анализаторе сигналов).
работает стабильно и настройки не требует.
Да, он псевдо случайный, но попробуй выдели периодичность с цтлом повторения в десятки секунд.
на стабилитронах получается шум длиже к добовому и ловит все наводки, т.к.приходится использовать усилитель с большим Кус.
Правда потом я заменил логические микросхемы на микроконтроллер.
Последний раз редактировалось vit54; 29.09.2009 в 20:40.
vit54 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 09:28
Jeer
Аватар для Jeer
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Jeer на пути к лучшему
тепловой шум + ФВЧ
Jeer вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 11:29
AlexAAN
AlexAAN на пути к лучшему
А программная реализация не устроит ?
http://www.moshier.net/pink.html
http://www.esseraudio.com/fng.htm
Если нет, вот простая схемка, для всех элементов есть российские аналоги:
http://sound.westhost.com/project11.htm
У Velleman есть готовые наборы:
http://www.chipindustry.ru/library/DOC000157364.pdf
AlexAAN вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 20:42
smv2012
Аватар для smv2012
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
smv2012 на пути к лучшему
http://www.svetozor.ru/soft/Mozgoprav/index.php
I. Функция "Частота воздействия". Её можно настроить от ноля до ста Гц.
Вопрос: На какую частоту надо настраивать, чтобы шакалью сносило крышу? Может, надо открыть программу два раза, а одно окно настроить на воспроизведение одной частоты, а другое - на воспроизведение другой? Или лучше использовать одно открытое окно программы, которое работает, воспроизводя шум, на одной частоте?
II. Функция "Вид звукового воздействия". Там можно выбрать из пяти вариантов.
1. Бинауральные биения;
2. Амплитудная модуляция;
3. Частотная модуляция;
4. Биения белого шума;
5. Модуляция белого шума.
Вопрос: Что лучше выбрать для угнетения "зверья" на той частоте, которую установишь?
III. Функция "Фоновое звучание (шум). Там можно выбрать из тринадцати вариантов.
1. WAV (PCM) - файл;
2. Белый шум;
3. Розовый шум;
4. Коричневый шум;
5. Птицы;
6. Тропические птицы;
7. Чайки;
8. Ручей;
9. Бурная река;
10. Ветер;
11. Сильный дождь;
12. Раскаты грома;
13. Ночной шум.
smv2012 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 21:53
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
[QUOTE=Dizartius;141881]Долго и бесполезно ищу схему генератора "розового шума", если можно с выходным усилителем для небольших колонок, как можно попроще и желательно на отечественных элементах....
Могу выслать по e/mail файл с "розовым шумом" и собирать ничего не придется
Последний раз редактировалось avt798579; 01.10.2009 в 23:00.
avt798579 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 23:31
jonny241
jonny241 на пути к лучшему
напиши на мыло, дам ссылку на электронный генератор тестов для настройки аппаратуры
jonny241 вне форума
Помогите найти триггер шмитта m-tv TTL и CMOS логика 12 24.10.2009 17:57
Найти схему "Степь-103" Geinc Поиск схем. Делимся схемами 1 25.09.2009 03:43
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
