Амплитуда кварцевого генератора в PIC
02.10.2009, 12:27
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Обращал ли кто внимание на размах сигнала на ножках кварцевого генератора в PIC?
Ситуация такая: PIC16F628A, кварц 4 МГц, емкости на землю по 22 пФ, в конфигурации - генератор XT, питание 5в. Смотрю осциллографом с делителем 1:10 (входная емкость 15пФ). Вижу на OSC1 порядка 2в, а на OSC2 всего 1,5в. Нормально ли это?
Последний раз редактировалось tsb; 02.10.2009 в 12:39.
02.10.2009, 13:54
Сказал спасибо: 441
Re: Амплитуда кварцевого генератора в PIC
Сам контроллер работает? Какая полоса пропускания осциллографа? Я обычно для кварцев ставлю HS генератор. Были случаи, когда с ХТ не заводился. Смотрел С1-73 с делителем 1:10 параметры генерации были примерно те же.
02.10.2009, 15:48
Сказал спасибо: 25
PIC работает, но иногда бывают сбои при коммутации силового ключа (реле с обмоткой на 220в, подключено через оптрон MOC3052). Искал причины сбоев и наткнулся на такую амплитуду генератора, вот и засомневался. Правда, это макет и все собрано с проволочными перемычками. Может при нормальном печатном монтаже этого и не было бы ...
02.10.2009, 16:26
Сказал спасибо: 75
Наверно и должна быть разная, ведь один это вход инвертора а второй это его выход. Есть рекомендации по разводке плат и цепей кварца.
03.10.2009, 00:51
Сказал спасибо: 25
Я не о том, что она разная, а о том, что вроде бы маловата. Кстати, ножка OSC2 - выход инвертора генератора и казалось бы на ней должно быть больше. Пробовал в конфиге исправить тип генератора на HS - амплитуда выросла практически до уровня питания. Но по даташиту для 4 мГц вроде бы рекомендуют тип XT.
03.10.2009, 13:48
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от tsb
PIC24f имеет встроенный контроль стабильности генератора.
03.10.2009, 22:22
Сказал спасибо: 441
Сообщение от tsb
Может с питанием проблемы? Бит конфигурации BODEN включен?
05.10.2009, 02:18
Сказал спасибо: 25
Сообщение от DL36
Насколько я знаю, в PIC24F этот контроль происходит уже на логическом уровне, по отсутствию тактов основного генератора в течении определенного времени. Амплитуда на выводах генератора там не контролируется. Но в данном случае вопрос был по PIC16F628A.
To MisterDi
Бит конфигурации BODEN включен, но провал по питанию врядли возможен, так как 5в получается с помощью 78L05 из 12в.
05.10.2009, 09:17
Сообщение от tsb
В Вашем случае, как я думаю, амплитуда дело десятое.
Но если все же есть подозрение на амплитуду то поставить ПИК24 и трап все покажет.
05.10.2009, 09:23
Сказал спасибо: 441
Сообщение от tsb
7805 к сожалению очень часто пропускают импульсные помехи. Как вариант попробовать поставить по питанию дроссель.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
