Проблема с АЦП
Непрочитано 08.09.2014, 00:11
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: проблема с АЦП
схема входного усилителя для измерительной части
Ох, и неблагодарное это дело - свои схемы выкладывать. Щас налетят коршуны, закритикуют нахрен ...
Ну, вот, например. Не будем останавливаться на весёлой путанице прямых и инверсных входов ОУ на схеме. Тут другой вопрос.
Стандартная схема инстументального усилителя на трех ОУ предполагает наличие Reference Input, что есть дополнительный вход, напряжение на котором определяет выходное напряжение при полном балансе входов. В Вашем случае это правый по схеме вывод R4. Зачем же на него подали минус питания? В таком случае при балансе тензомоста выход U2C должен быть точно V-. Но опер не может этого сделать, у него есть зазор минимального выходного напряжения от минуса питания. Видимо, для борьбы с этим поставлен R13 для сдвига нуля.
Вобщем, как-то not perfect.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 12:25
Сообщение от AVRkin Посмотреть сообщение
буду допиливать этот вольтметр до весов
тензодатчики есть
мож не нада, а?
какой тип тензодатчиков? какую точность получите - не задумывались?
мож сразу по старинке, классику?
была тема, в которой предлагался пятидесятирублевый вариант АЦП до 24 бит, специально заточенного под весы.
интересно, интересно... ссылку можно или "имя, сестра, имя!" (с)?
Непрочитано 08.09.2014, 12:37
Не-а, лень искать, да и на работе я... А вот то, что предлагалось. И, в качестве сопутствующих товаров, предлагают разные датчики.
Непрочитано 08.09.2014, 12:58
akegor,
благодарю за оперативность!
если сей тараканец даст 14 реальных бит, то можно применять в других конструкциях
Непрочитано 08.09.2014, 13:30
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Ссылку на сего "тараканеца" давал я (в теме: https://kazus.run/forums/showthread....893#post867893), стало быть мне и отдуваться.
Тараканец действительно не плох, рекомендую. Для примера, на 10 кг тензодатчике (2мВ/В) легко получается разрешение 1 (0,5 с небольшим шаманством) гр, если это вам о чем-то говорит. Т.е. можно добиться 1 мкВ чувствительности. В общем китаецы и здесь сделали именитых собратьев.
Для интересующихся выкладываю пдфку.
Тип файла: pdf hx711_english.pdf (160.4 Кб, 156 просмотров)
Последний раз редактировалось alvadep; 08.09.2014 в 14:37. Причина: малость приврал, исправил
alvadep вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 14:47
AVRkin
Аватар для AVRkin
Сказал спасибо: 18
AVRkin на пути к лучшему
мож не нада, а?
я не для применения) а для изучения, поковыряться, собрать, посмотреть как работает
датчики с напольных весов для человека
на сколько я понял там 2 резистора соединённых последовательно, отводы от средней точки и от крайних
нагрузка на каждый датчик примерно 50кг
точность не очень большая, но мне хватит
Самое главное умение - умение радоваться жизни.
AVRkin вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 18:14
ай-яй-яй, мал-мал приврал!
работал в этом направлении и знаю, что многое зависит еще и от класса точности датчика - использовали С3, редко С1, и очень редко С6
Непрочитано 09.09.2014, 16:33
alvadep
Сказал спасибо: 589
Зависит, но пример был дан для самого что ни на есть ширпотреба.
Вот с таким работает легко, 10000 градаций на раз.
alvadep вне форума
Помогите с АЦП ATmega168 r0st Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 28.05.2012 23:51
Некорректно работает АЦП Atmega 8 putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 13.09.2011 06:03
AtMega АЦП impuls-v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 20.06.2011 20:12
Стабилизация измерения АЦП ATMega8535 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 41 02.03.2011 13:25
АЦП и UART Jasper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.07.2006 07:53
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
