Проблема с АЦП
Непрочитано 07.09.2014, 14:09
AVRkin
Аватар для AVRkin
Сказал спасибо: 18
AVRkin на пути к лучшему
По умолчанию Re: проблема с АЦП
теперь буду допиливать этот вольтметр до весов
тензодатчики есть, надо только пересчитать одну строку кода
собрал это,
работает, но у ОУ 8554В на выходе напряжение равно нулю и не изменяется
датчик исправный, это нормально или в схеме ошибка?
Самое главное умение - умение радоваться жизни.
AVRkin вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 14:17
Предлагал же посмотреть готовое.
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
Все просто и понятно прокомментировано.
Сказали "Спасибо" akegor
AVRkin (07.09.2014)
Непрочитано 07.09.2014, 22:53
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Какой "гениальный" визард. Диво-дивное. И делать ничего не надо (думать например).
mind вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 23:10
Сообщение от mind Посмотреть сообщение
Ну это кому шашечки, а кому - ехать.
Обычно, возня с алгоритмом - святое дело, а мелочи, типа бита в конкретном железе - рутина. Кому доставляет сексуальное удовлетворение ковыряние в битах при стандартных подходах - флаг им в руки, барабан на шею и электричку навстречу.
Непрочитано 07.09.2014, 23:17
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Глупое утверждение. Однако дело-то хозяйское. А Вы на пост #11 не ответили ТС-у. Рутинный Вы наш...........
mind вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 23:20
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Воспользуйтесь стандартной схемой инструментального усилителя на трех ОУ, будет надежнее. Делал весы лет несклько назад. Подводных камней достаточно много. В первую очередь температурная стабильность усилителя, кроме того мои тензодатчики нагревались измерительным током, поэтому питание моста делал импульсным. Во вложении схема входного усилителя для измерительной части.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 23:22
Не Ваш. У нас подходы разные. Вам разумная достаточность, судя по наездам, неведома.
Вчера или позавчера была тема, в которой предлагался пятидесятирублевый вариант АЦП до 24 бит, специально заточенного под весы.
Последний раз редактировалось akegor; 07.09.2014 в 23:24.
Непрочитано 07.09.2014, 23:29
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Не Ваш. У нас подходы разные. Вам разумная достаточность, судя по наездам, неведомa
Подходы-согласен. Остальное абракадабра.
mind вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 23:34
Гы! А если лучше подумать? Да ладно, не напрягайтесь... Мне это неинтересно.
Непрочитано 07.09.2014, 23:38
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Да,да мне сложнее, ведь визарда нет. Какое огорчение. Гы-это от генератора кода в мозгу?
mind вне форума
Помогите с АЦП ATmega168 r0st Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 28.05.2012 23:51
Некорректно работает АЦП Atmega 8 putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 13.09.2011 06:03
AtMega АЦП impuls-v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 20.06.2011 20:12
Стабилизация измерения АЦП ATMega8535 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 41 02.03.2011 13:25
АЦП и UART Jasper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.07.2006 07:53
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
