АЦП и UART
Непрочитано 30.06.2006, 18:23
Jasper
Jasper на пути к лучшему
По умолчанию АЦП и UART
Я программирую Atmega8
КАк подсчитать будет ли успевать UART передавать данные со скоростью 115200 бит/с с АЦП на ЭВМ, если известь что частота преобразования АЦП до 15 тыс. преобразований в секунду при максимальном разрешении, а время преобразования 65-260мкс. АЦП 10-ти разрядный и последовательного приближения. Сигнал принимается только на порт ADC0.
КАк узнать успеет ли UART переслать все данные которые пришли с АЦП
и принять новые?
Как подсчитать сколько времени придётся ждать АЦП, если, всётаки UART не успеет?
Jasper вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 18:44
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
Колян, эт ты написал?
Ну и вопросик!!!
Prime вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 19:10
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: АЦП и UART
Сообщение от Jasper
КАк подсчитать будет ли успевать UART передавать данные со скоростью 15200 бит/с с АЦП на ЭВМ
вот так avr123.nm.ru/z4.htm как раз расчет времени передачи.
"На передачу одного символа (в формате 8N1 ... "
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 01.07.2006, 00:55
Jasper
прочитал! Извините, но я ничего не понял!
Почему 10,11,12 нужно делить на скорость UART?
Получается что если мы разделим 12 на 115200, то на передачу одного символа тратится примерно 104мкс.
А как это связать с АЦП?
ТОгда мне нужно знать сколько времени тратит АЦП на преобразование одного символа!
ТОгда у АЦП 65-260 мкс это и есть время преобразования одного символа?
Пожалуста подтвердите мои предположения. Просто я только начинаю осваивать микроконтроллеры!
Если мои предположения верны, то получается что UART успевает (104‹260)отправлять все данные с АЦП.
Буду рад любой помощи! Большое спасибо!
Возможно ли вам задать вопрос через ICQ?
Jasper вне форума
Непрочитано 01.07.2006, 10:45
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Jasper
там написано, "вы новичок и не все сразу будет понятно" и совет дан - перечитайте. И
главное записывайте вопросы и ищите ответы на них.
Сообщение от Jasper
примерно 104мкс.
Верно. Значит что-то все же поняли !
На передачу 1 символа в формате 8N1 нужно 10 бод, а 12 я советую с учетом того, что МК
занимается и другими задачами - т.е. для спокойствия, с запасом.
Там это объяснено кстати !
Сообщение от Jasper
не символа а "сэмпла" т.е. одного измерения или выборки.
Это время рекомендуемое по ДШ, к нему нужно стремится устанавливая частоту тактирования
АЦП выбором коэф. деления частоты кварца (или иного источника такта) - удобно сделать это
с помощью матера начального кода - avr123.nm.ru/z1.htm
АЦП и UART ни как не связаны между собой ! Вы пишите программу которая отправляет
результат АЦП на UART.
Причем в компиляторе CVAVR вы можете читать результат АЦП из виртуального двух-байтного
регистра ADCW.
Сообщение от Jasper
данные с АЦП.
Да. Если время преобразования вы сделаете больше времени на отправку одного символа и ЕСЛИ
будете использовать только 8 бит (столько в одном символе) результата АЦП.
Кстати 115200 не предел для МК и ПК, если поставить микруху MAX3222 (или аналог) то в 9
раз быстрее можно слать данные.
Сообщение от Jasper
Это бесполезно - я не всезнайка! Задавайте вопросы в топике "по курсу" и вам помогут.
Непрочитано 01.07.2006, 13:25
Jasper
У меня МК работает на частоте 7,3728 МГц
Я установил предделитель АЦП на 64. Получается что АЦП работает на частоте 115,2 кГц.
Как найти время преобразования АЦП при такой частоте?
Jasper вне форума
Непрочитано 01.07.2006, 16:46
Prime
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Jasper
Цитирую даташит на ATmega8, у меня стр. 196:
"A normal conversion takes 13 ADC clock cycles. The first conversion after the ADC is switched on (ADEN in
ADCSRA is set) takes 25 ADC clock cycles in order to initialize the analog circuitry"
Вольный перевод:
"Обычное преобразование занимает 13 тактов АЦП. Первое преобразование после включения - 25 тактов, так как необходима инициализация АЦП"
Теперь переводя на твой случай: частота, на которой работает АЦП - 115,2 кГц. 1 такт АЦП - примерно 8,7 мкс (1/115200). Умножаешь это число на количество тактов для нормального преобразования - 13*8,7=113 мкс (примерно). Для первого преобразования - 25*8,7=217 мкс (примерно). Хочешь, чтоб быстрее шло преобразование - уменьшай значение предделителя. Но для точности 10 бит частота АЦП должна быть не выше 200 кГц.
Prime вне форума
Непрочитано 01.07.2006, 17:58
Jasper
Сообщение от Prime
Вроде как не надо делать быстрее преобразование, потому что UART и так не успевает передать эти.
Посоветуйте что мне сделать! Установить 8битное преобразование или написать ожидание (в виде пустого цикла) АЦП пока UART не передаст все данные.
И есть ещё один вопрос. Вот кусок из моей программы:
;Инициализация UART
	ldi	 R20,0b00001000	; устанавливаем бит передачи
	out	 UCSRB,R20		; (1‹‹TXEN)
	ldi	 R20,3			;
	out	 UBRRL,R20		; скорость 115200, частота 7.3728МГц
	;Инициализация АЦП
ldi 	R20,0b11100110	; включение АЦП в непрерывном режиме
out 	ADCSRA,R20	; и поставим коэффициент деления предделителя на 64
; (частота АЦП 115,2 кГц)
Main:
	sbis 	ADCSRA,ADIF	; ждем первого байта
	rjmp 	Main
	in	R21,ADCL		; сначала считываем 8 бит из ADCL
	out	UDR,R21		; передаём сначала 8 бит по UART
	in 	R21,ADCH		; считывает биты из ADCH
	out 	UDR,R21		; передача на UART
	sbi 	ADCSRA,4
	rjmp 	Main
Вопрос заключается в следующем. Возможно ли как-нибудь передавать из ADCH не все 8 бит а только 2? Ведь это сократит время передачи UART. Или это не имеет смысла, потому что UART всё расно не будет успевать?
Возможно что где-то что-то в программе не правильно. Поправте если что не так!
Jasper вне форума
Непрочитано 01.07.2006, 20:40
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Jasper
Еще раз повторяю - АЦП молотит не зависимо от UART. Сделайте по типу как на стр. avr123.nm.ru/05a.htm
Непрочитано 02.07.2006, 07:53
Prime
Сказал спасибо: 9
"Вопрос заключается в следующем. Возможно ли как-нибудь передавать из ADCH не все 8 бит а только 2? Ведь это сократит время передачи UART. Или это не имеет смысла, потому что UART всё расно не будет успевать? "
Минимум ты можешь передавать в режиме 5 битовом. А переключаться из одного режима в другой постоянно - головная боль, не нужно это.
Не лучше ли тебе передавать данные каждый раз, когда АЦП завершит преобразование? Тебе достаточно написать прерывание, которое бы начинало передачу по UART сразу после окончания преобразования. Либо поставь все это на таймер (правда немного будет морока с подсчетом времени, но справишься, я думаю).
Prime вне форума
Включение UART ankar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 28.02.2008 02:11
АЦП на МК без АЦП zelanez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 29.07.2006 09:59
Работа с UART Oleg5865 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.04.2006 08:44
UART slawa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.01.2006 12:44
UART xaoc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 01.07.2005 09:31
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
