Проблема с АЦП
07.09.2014, 14:09
Сказал спасибо: 18
Re: проблема с АЦП
теперь буду допиливать этот вольтметр до весов
тензодатчики есть, надо только пересчитать одну строку кода
собрал это,
работает, но у ОУ 8554В на выходе напряжение равно нулю и не изменяется
датчик исправный, это нормально или в схеме ошибка?
Самое главное умение - умение радоваться жизни.
07.09.2014, 14:17
Re: проблема с АЦП
Предлагал же посмотреть готовое.
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
Все просто и понятно прокомментировано.
07.09.2014, 22:53
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: проблема с АЦП
Сообщение от akegor
Какой "гениальный" визард. Диво-дивное. И делать ничего не надо (думать например).
07.09.2014, 23:10
Re: проблема с АЦП
Сообщение от mind
Ну это кому шашечки, а кому - ехать.
Обычно, возня с алгоритмом - святое дело, а мелочи, типа бита в конкретном железе - рутина. Кому доставляет сексуальное удовлетворение ковыряние в битах при стандартных подходах - флаг им в руки, барабан на шею и электричку навстречу.
07.09.2014, 23:17
Сказал спасибо: 32
Re: проблема с АЦП
Сообщение от akegor
Глупое утверждение. Однако дело-то хозяйское. А Вы на пост #11 не ответили ТС-у. Рутинный Вы наш...........
07.09.2014, 23:20
Сказал спасибо: 441
Re: проблема с АЦП
Воспользуйтесь стандартной схемой инструментального усилителя на трех ОУ, будет надежнее. Делал весы лет несклько назад. Подводных камней достаточно много. В первую очередь температурная стабильность усилителя, кроме того мои тензодатчики нагревались измерительным током, поэтому питание моста делал импульсным. Во вложении схема входного усилителя для измерительной части.
misterdi<@>i.ua
07.09.2014, 23:22
Re: проблема с АЦП
Сообщение от mind
Не Ваш. У нас подходы разные. Вам разумная достаточность, судя по наездам, неведома.
Сообщение от MisterDi
Вчера или позавчера была тема, в которой предлагался пятидесятирублевый вариант АЦП до 24 бит, специально заточенного под весы.
Последний раз редактировалось akegor; 07.09.2014 в 23:24.
07.09.2014, 23:29
Сказал спасибо: 32
Re: проблема с АЦП
Сообщение от akegor
Не Ваш. У нас подходы разные. Вам разумная достаточность, судя по наездам, неведомa
Подходы-согласен. Остальное абракадабра.
07.09.2014, 23:34
Re: проблема с АЦП
Сообщение от mind
Гы! А если лучше подумать? Да ладно, не напрягайтесь... Мне это неинтересно.
07.09.2014, 23:38
Сказал спасибо: 32
Re: проблема с АЦП
Сообщение от akegor
Да,да мне сложнее, ведь визарда нет. Какое огорчение. Гы-это от генератора кода в мозгу?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Помогите с АЦП ATmega168
r0st |
18 |
28.05.2012 23:51 |
Некорректно работает АЦП Atmega 8
putmannn |
15 |
13.09.2011 06:03 |
AtMega АЦП
impuls-v |
19 |
20.06.2011 20:12 |
Стабилизация измерения АЦП ATMega8535
7Fantomas7 |
41 |
02.03.2011 13:25 |
АЦП и UART
Jasper |
9 |
02.07.2006 07:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
