Проблема со светомузыкой
Непрочитано 16.06.2014, 01:29
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Проблема со светомузыкой
Сделал светомузыку. Всё работает отлично, по логарифму зажигает светодиоды, но - постоянно присутствуют помехи на входе аудиосигнала. Подскажите что можно сделать? Аудиосигнал левый и правый через 22кОм идут на кондер 0.1 мкФ, и потом на АЦП у которого входное сопротивление 1МОм. Эта же схема собрана на плете без пайки(китайская, где детальки без пайки ставятся) - на ней все работает чётко. Спаял такую же на смд деталях и на дипах - на обеих одни и теже помехи. на китайской(без пайки) торчит куча проводов - редко бывает и на ней могут появиться помехи. Сверху ладонью пошевелю кучу проводов и всё проходит. Редко - это раз в неделю. Посоветуйте что можно сделать.......? Опыта мало, а фантазия закончилась ))
miwutka вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 01:39
miwutka
Сказал спасибо: 309
По умолчанию Re: проблема со светомузыкой.
https://www.youtube.com/watch?v=AFwO...ature=youtu.be - тут видео нормальной работы.....
miwutka вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 08:07
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
выложить схему прежде всего
сделать нормальный монтаж без огромной кучи соплей и входное сопротивление уменьшить до 5ком
индюк вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 09:47
miwutka
Сказал спасибо: 309
По умолчанию Re: Проблема со светомузыкой
в том то и дело что с кучей соплей работает какогото фига отлично, а развел плату и вытравил, спаял, и начало работать с помехами. Схему чуть позже выложу. Попробую уменьшить сопротивление. Еще такая информация. Тестер ставлю на напряжение. Черный щуп на минус, красный на ножку входа в микруху и помехи исчезают.
miwutka вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 11:30
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
trinex на пути к лучшему
Скорее всего на плате проблемы с землей, а с соплями ее нет. Работа отстойная, надо делать компрессор или на все сразу или на каждый канал, а так моргушки. И заморочится на устройство экрана.
trinex вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 11:34
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
miwutka, Вообще, объясните свою терминологию, к примеру что такое "помехи"? Когда работает ваше устройство, то раздается треск в колонках???
Последний раз редактировалось Sanyo; 16.06.2014 в 14:46.
Sanyo вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 14:26
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
да
схему и фото платы в студию!!!!!
а так разговоры ни о чем
индюк вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 15:38
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
Вместо тестера ёмкость 100 - 300 пФ.
DmFil вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 20:57
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сообщение от trinex Посмотреть сообщение
Экран конечно же будет. Вы думаете я сяду делать всё сразу чтобы потом (если не получиться) всё сразу и выкинуть ))) Что такое компрессор? Не в курсе.
miwutka вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 20:59
miwutka
Сказал спасибо: 309
я чуть позже выложу схему. Помехи - когда я с компьютера подключаю сигнал аудио и еще не включил музыку уже начинается беспорядочное моргание светодиодов.
miwutka вне форума
Проблема со схемой для получения ВАХ двухполюсников 694338 Измерительное оборудование 91 31.03.2013 01:12
VGA-кабель 10 м и проблема в Linux Chay_Nik Видеотехника 19 08.01.2012 17:54
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
