VGA-кабель 10 м и проблема в Linux
Непрочитано 28.12.2011, 13:33
Chay_Nik
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Chay_Nik на пути к лучшему
По умолчанию VGA-кабель 10 м и проблема в Linux
Как известно, длина кабеля может быть до 50 метров, а здесь возникает проблема со стартом Х-сервера уже на 10-метровом кабеле. Х-сервер не стартует. Не слышал чтобы кто-то имел такую проблему независимо от качества кабеля (в т.ч. экранирование цифровых линий), наверное потому, что если кто-то работает с длинными кабелями, то обычно в виндах. По какой-то причине линух отказывается опознавать монитор, что ему ни скорми, даже с vesa-режимом.
У кого-нибудь наблюдалась такая же проблема, и если да, то опишите, пожалуйста, что был за кабель (производитель, длина), на какой операционной системе, имелась ли зависимость от диагонали монитора и разрешения изображения? Как эта проблема была решена.
Спасибо всем откликнувшимся.
Chay_Nik вне форума
Сказали "Спасибо" Chay_Nik
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 14:39
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
По умолчанию Re: VGA-кабель 10 м и проблема в Linux
а не пробовали этот же кабель подключить к устройству с виндовс? если кабель работает то проблема действительно в вашем Линух-сервере, если нет то в самом кабеле. а вообщее при длине более 6м, экономить на VGA кабелях не рекомендую и брать у надёжных производителей.
з.ы.
а KVM почему не используете?
седой проектировщик синематогрофа
spilberg вне форума
Сказали "Спасибо" spilberg
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.12.2011, 17:58
Chay_Nik
Сообщение от spilberg Посмотреть сообщение
Дело в том, что работоспособность зависит от места. Например, у меня в лабораторной 10 метров с таким же сервером работали прекрасно, и говорят, что на некоторых объектах тоже проблема не выявляется. А на других объектах, видимо, высокий уровень электромагнитных помех. Кабель достаточно дешевый, но все равно странно, почему я не слышал о такой проблеме больше ни от кого? Линухи очень капризны сами по себе, винда все-таки универсальней.
Х-сервер - это программный продукт, позволяющий работать линухам в графическом режиме.
Там просто нужно расположить сервер так, чтобы он не мешался в маленькой комнате, вот и располагают его где-то подальше. KVM-ник здесь не помощник. Все-таки хотелось бы найти решение этой проблемы программным способом (как-то похитрее настроить xorg или что-то в этом роде). А может, как-то нужно нормировать уровень сигналов по линиям данных. Там в чем проблема-то - насколько я понимаю, не проходит успешно весь обмен по I2C, так?
Последний раз редактировалось Chay_Nik; 28.12.2011 в 18:00.
Chay_Nik вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 00:31
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Если Ваш сервер опрашивает линии идентификации монитора, то стандарт I2C не позволяет передавать данные на такое расстояние, не хватает мощности драйвера шины. Просто "внаглую" забейте тип монитора в системе. Я не спец по Unix-системам, но не поверю, что в них нет возможности жестко задавать тип монитора.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 10:09
Chay_Nik
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Тогда становится непонятным, почему стандарт VGA устанавливает максимальную длину кабеля монитора в 50 м. Ведь информационная шина I2C - это локальная шина микропроцессоров и не предназначена для работы на большие расстояния и не является помехоустойчивой.
В том-то и дело, что эти параметры жестко забиты в файле Xorg.conf для разрешения 1280*1024*60Гц, включая определение драйвера. На коротком кабеле сбоя не возникает, на длинном он возникает в момент старта иксов, когда приложение начинает пытаться использовать оконные менеджеры.
Хотелось бы разобраться в протоколе этого механизма, что мешает запуститься иксам, ведь вначале, когда загружается линух, все работает. В какой момент начинается обмен цифровыми данными с монитором.
Chay_Nik вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 11:09
spilberg
Аватар для spilberg
Сообщение от Chay_Nik Посмотреть сообщение
изначально длина кабеля стандарта была зафиксирована на 10м и далее передвинута до 30м. 50м это кабель вне закона) на такой длине ограничено и разрешение и частота обновления, так как очень зависит от качества. можете конечно поискать проблему в "коде", но думаю замена кабеля будет удобнее.
з.ы. как вариант у Kramer есть усилители с корректировкой АЧХ для длинных VGA кабелей. он же способен усиливать и информационные сигналы либо исключать их. но стоимость такого девайса дороже нового кабеля
spilberg вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.12.2011, 13:14
Chay_Nik
Есть и более дешевые аппаратные решения, например, преобразователь интерфейсов, у которого есть преобразование VGA or BNC -› VGA, стоимость около 1700 рублей. Его фишка для нашей ситуации в том, что это устройство активное, использует питание DC +5В. Он содержит какой-то неустановленный микропроцессор (он под радиатором), SEEPROM и флэш, только не потому ли он помогает в данной проблеме, что увеличивает сигналы I2C по мощности? Может, имеет смысл дополнительно подтянуть эту шину к питанию через резисторы?
P.S. Надо бы все померять, уровень сигналов на входе и на выходе кабеля, а на это нужно отвлекаться по времени. Хочу вначале определиться в теоретической части.
Chay_Nik вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.12.2011, 13:17
Chay_Nik
Вот он
FLY7503W-BNC
Chay_Nik вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.12.2011, 17:42
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Где-то видел KVM, работающий по эзернету. Правда, там (насколько я понял) текстовый режим и псевдографика. Впрочем, для биоса и линуксовой командной строки - самое оно.
Впрочем, зачем на сервере Х? Я так вообще на сервера никогда оболочки не ставил. Только место жрет.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.12.2011, 20:28
Chay_Nik
Для текстового режима и VGA-кабеля не нужно, достаточно просто соединить контакты разъема витой парой.
Я всегда писал "Х-сервер". Это не "мощный компьютер", это программный сервис.
Chay_Nik вне форума
warel (28.06.2019)
linux, vesa x-сервер, vga, x server
Proteus vs Linux ra0wbj Делимся опытом 15 21.09.2016 05:51
Linux и Fastwel svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.08.2011 08:02
Linux djngjgfk Делимся опытом 2 12.08.2008 17:27
pcb и linux chiorny Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 19.06.2007 10:19
LINUX dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 15.04.2007 05:11
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
