Поломка люстры
Непрочитано 02.06.2014, 05:58
По умолчанию Re: Поломка люстры
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Потому что, кто умеет читать, то ГОСТ говорит о том, что для зажигания лампы гарантировано должен быть обеспечен диапазон напряжения 50-64 вольта. Но это не исключает что лампа негарантированно может работать в диапазоне например 45-70 вольт. В теме не было ни одного специалиста по лампам ЛДС. Потому что, если бы был кто то компетентный, сразу разложил бы все по полкам и не было бы обсуждения и поиска параметров.
Диду, несколько не совсем так. Лампа работает наподобие стабилитрона и ГОСТ оговаривает рабочее напряжение при рабочем токе. Это напряжение зависит от
Напряжение на лампе будет равно напряжению горения лампы. Оно разное для каждого экземпляра лампы даже из одной партии.
Он варьируется в зависимости от качества газовоздушной смеси, а это на совести изготовителя в пределах допуска в технологическом процессе изготовления.
Почти все правильно говорите, только выводы неправильные.
Дроссель - это балластное сопротивление, которое призвано ограничить рабочий ток лампы. Вполне естественно, что держать ток в рабочих пределах сопротивление способно только при определенном напряжении на нем. По закону Ома, если напряжение на сопротивлении изменить в разы, в те же разы изменится ток через это сопротивление. Иными словами, если дроссель предназначен для поддержания тока в 0.31 А при напряжении на нем (220-60) В, то он не сможет обеспечить этот ток при (220-N*60) В. Это же как два байта переслать. Но! Это совершенно не относится к лампам, у них сопротивление НЕЛИНЕЙНО !
И плюньте в рожу тому, кто рассматривает лампы как линейные сопротивления и применяет к ним закон Ома.
Предвижу. Не брыкайтесь. Погуглите на тему "Вольт-амперная характеристика люминесцентной лампы" - найдете много интересного.
ПС. Диду, можете мне не отвечать - я до субботы не смогу ни прочитать Вашу отповедь, ни ответить - уезжаю туда, где такой возможности нет.
Последний раз редактировалось akegor; 02.06.2014 в 06:08.
Сказали "Спасибо" akegor
Ан-162 (02.06.2014)
Непрочитано 02.06.2014, 14:03
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Да просто газоразрядной лампы. И ещё почти никто не взял в учет, что напряжение пробоя и напряжение рабочее - отличаются в разы!
Sanyo вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 06:04
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Что такое "заводилка"? Бывает "гибкий стартер", "кривой", а еще и "старый"
Читать все и утомительно, и некогда... Так, что - "по-диагонали"...
Кстати, "розжиг" бывает в мангале, костре и печах (разных). А в ракетах, ДВС и ЛДС - "зажигание"...
А про остальное - только повторяться - про ТОЭ, з-ны Ома, Кирхгоффа (это где сложение токов и напряжений) и т.д.
Кстати... пока тут трепались... я-то светильник не закрыл (после фоток). Так два кондера БМТ 0,047х400В 08.71г.в. (в параллель) взорвались. После 40 лет эксплуатации. Мистика? (Крови не было - светильник работает)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 09:12
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Дело в том, что когда Вы его открыли, в него попали хрононы.
Вот и результат...
Ну а если серьезно - БМТ вообще не блещут надежностью.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.06.2014 в 09:16.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 09:35
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
... нигде описки нет?
Непрочитано 04.06.2014, 20:30
Ан-162
На этот вопрос (и вообще на все вопросы - на то он и ГУРУ) наш форумчанин Marc2005 отвечает здесь.
И конечно, про хрононы тоже. Ведь он знает всё и вся.
Зрит сквозь время и пространство.
(кто проводил опыт, а кто нет, и у кого какая кривизна рук)
Правда, есть один недостаток - не понимает, что такое "начало обмотки", "фазировка катушек".
Но брызжет слюною очень исправно, хоть в теплицу его устраивай, вместо оросительной системы.
Ну и еще есть недостатки, в той теме много описок, и вообще писок (в смысле - меряния).
(как и в этой теме)
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.06.2014 в 22:13.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 20:53
Sanyo
Аватар для Sanyo
Зять radiodeda??
Sanyo вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 22:00
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Да помню я... Однако, ведь наш великий могучий... как... пишется "сОбака", читается "сАбака", пишется "хрОноны", а читается - "хреноны", что ли? Это ж еще классик сказал - помните? - "Зри в корень". А корень - хрен!
Все же про люстру - кондеры-то взорвались, и - ничего, все работает. А потом как засверкало, как салют. Оказывается, мошка всякая туда налетела и коротнула. Все черное, но работает. Все же придется снять, поменять кондер. У меня есть посвежее -09.81г.в. - буквы стерлись, кажется, КБГ-И 0,05х400. Только потом. Щас у меня нарисовался интересный заказик - буду делать тормозную муфту на эл.дв. с уникальной схемой упр-я. Ну, это потом в отделной теме выложу...
Непрочитано 04.06.2014, 22:30
только вы эта... не затормозите вселенную
Сказали "Спасибо" jump
Ан-162 (08.09.2014)
Непрочитано 07.09.2014, 23:31
Ejoff
Ejoff на пути к лучшему
Доброй ночи! Требуется помощь! Имеется люстра с галогенными лампами, внутри установлены 3 трансформатора, каждый из которых на 7 лампочек по 20 Вт, т.е. 140 Вт суммарно на каждый! Два трансформатора на 180 Вт, один на 160 Вт - все греются сильно, палец на корпусе трансформатора секунды 3 можно удержать! Вопрос: насколько нормально это или стоит их менять?? Если да то на что!
Ejoff вне форума
Ремонт галогеновой люстры Alex Ru Источники питания и свет 32 12.03.2014 21:59
Поломка реле времени day177 Электроника - это просто 16 27.10.2011 17:01
поломка DVD резака Alexandr14 Ремонт оргтехники 10 16.01.2010 21:28
Поломка мобильника Samsung SGH-A800 alxvl Автоматика и аппаратура связи 10 22.02.2007 18:06
поломка Samsung SyncMaster 757NF chief_avr Ремонт оргтехники 0 13.11.2005 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
