Поломка реле времени
Непрочитано 24.10.2011, 14:27
day177
day177 на пути к лучшему
По умолчанию Поломка реле времени
Есть платка реле времени. Собственно переключатель для дворников авто.
Исполняющим реле управляет транзистор (эта часть схемы видна на изображении).
В начале схемы, которым задается задержка исполняющих импульсов, приходящих на базу транзистора, произошла поломка. Оно состоит собственно из переменника 1,5 МОм, нескольких постоянных резисторов, пары конденсаторов и 2-х диодов и стабилитрона. Схема будет чуть позже.
Поломка заключается в следующем - при Rперем=0 импульсы идут нормально, при увеличении сопротивления импульсы идут с очень большой задержкой.
В чем может быть проблема?
day177 вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 14:39
По умолчанию Re: Поломка реле времени
Сообщение от day177 Посмотреть сообщение
Простите, я кофе не пью.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 14:58
day177
проблема в том что не умею я рисовать принципиальные схемы с готовой платы )
day177 вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 15:05
Ну хоть фотографию сделайте.
Непрочитано 24.10.2011, 15:47
day177
вот такая схемка
Последний раз редактировалось day177; 24.10.2011 в 19:54.
day177 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 00:40
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Думаю, что этот переменный резистор и виноват (плохой контакт внутри него).
tsb вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 09:42
day177
проблема в том, что у него есть 4 фиксированных положения 1,5М - 1М - 350К - 0. Вот на нуле все нормально, а чуть сдвинешь и все, тишина. Запаивал вместо него 47К - все работает. Но так как конструкция хитрая нужно оставить 1,5МОм
day177 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 09:49
Меняйте его к дьяволу. Очевидно же.
Непрочитано 27.10.2011, 14:00
day177
да поменяю конечно. Цена замены правда кусается.
Закрадывается мысля поставить туда тиньку, мерять сопротивление ADC-шкой и выдавать нужную паузу вместо кондера
day177 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 14:08
Тинька слабовата. ARM7 требуется.
реле времени для вентилятора phil31 Делимся опытом 18 12.01.2010 00:45
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
Многоканальное реле времени serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.08.2009 14:32
реле времени со сбросом на 0. ers Автоматика и аппаратура связи 2 18.07.2007 12:58
реле времени со сбросом на 0. ers Автоматика и аппаратура связи 2 12.07.2007 09:17
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
