поломка DVD резака
Непрочитано 23.12.2009, 10:46
Alexandr14
Alexandr14 на пути к лучшему
По умолчанию поломка DVD резака
Народ помогите, может кто подскажет!
DVD резак портит при нарезании диски (уже на 20 дисках разных производителей проверенно).
Процесс нарезания в программном обеспечении идет без сбоев, в процессе верификации находит ошибку в некоторых секторах.
Когда смотришь на диск только что нарезанный, то видны окружности шириной по 2 - 3 мм иногда 5, разной толщины отличающиеся по цвету.
Такое ощущение, что резак в процессе записи кусочек запишет, потом пропустит, снова запишет и снова пропустит и т.д.
Пробовал сменить программу для нарезки дисков - эффект остался не изменным. На другую машину поставить пока нет возможности, может чуть позже, но может кто уже сталкивался с подобным и может сказать причины, и если возможно способ их устранения?
Alexandr14 вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 11:16
Grom70
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Grom70 на пути к лучшему
По умолчанию Re: поломка DVD резака
А как идет чтение других дисков которые резались на других приводах? Читает без ошибок? Примерно с таким сталкивался. Сначало заметил что не может прочитать то что нарезал. Начал ставить другие диски для чтения. Либо не мог прочитать, либо вообще не видел диск. Разобрал. Оказалось что открутился болтик на прижиме к червячному приводу. В итоге каретка головок перескакивала. С таким сталкнулся впервые. Были мысли покупать новый привод.
Grom70 вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 11:18
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
попробуй операционку переставить. Может, глюки с драйвером?
Если другого компа нет, может другой резак есть? Прицепить и попробовать записать. Точно вычислишь, кто виноват.
DK вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 11:36
Alexandr14
Сообщение от Grom70 Посмотреть сообщение
Чтение с других дисков просто замечательное, даже эти же диски, что порченные читает, но частично, с запинками, некоторые файлы не может прочитать.
В отношении чтения претензий вообще нет.
Непрочитано 13.01.2010, 23:33
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
А поверхность диска остаётся нетронутой? Если царапает, то может люфтит шкив привода диска. Если вглубине материала,то скорее всего проблемы с лазером или его драйвером.
1512 вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 02:28
chuk4ik
chuk4ik на пути к лучшему
Сообщение от Alexandr14 Посмотреть сообщение
А скажите: модель привода, сколько уже работает, как часто нарезали, как часто на нем проигрывали диски?
Судя по проблеме - NEC или Optiarc
Можете покупать новый привод я так думаю. А этот использовать только для проигрывания дисков.
Почему думаю что NEC или Optiarc - у них это обычная "проблема" (-: после длительной или интенсивной эксплуатации - это они так сгорают!
Как я понимаю частично выходит из строя лазер. Именно в плане записи. )-:
И что мне при этом нравится - не полностью помирает как у других производителей, а только в плане записи ((-:
У меня уже 3-ий привод так сдыхает (-: Использую их только для чтения или стирания дисков теперь.
Вообще, что понял из своего опыта:
Необходимо иметь 2-ва привода на компе.
1-ый - ТОЛЬКО для чтения/проигрывания DVD/CD (возможно стирания RW)
у меня это сгоревший перед НГ NEC ND-4571A (читает всё также ИДЕАЛЬНО, при записи валит диски как у вас), либо купить простенький DVD/CD привод. Рублей за 500 - искл. для чтения.
2-ой - ТОЛЬКО для записи дисков
купил новый Optiarc
Итог:
1-ый привод даже если и совсем сдохнет - не жалко.
Смотрю ДВД кинчики и т.п. Просто для считывания юзаю.
2-ой привод - т.к. производим на нем только запись - лазер не "сядет" так быстро, а привод прослужит года 2-3,5 ( это у меня среднее время я МНОГО записываю если что)
как вариант - можно попробовать привод разобрать. На блоке головки лазера есть конденсатор переменной емкости. Его можно попробовать подкрутить (На ваш страх и риск!!! Ибо МОЖНО ЗАВАЛИТЬ ПРИВОД окончательно!!!).
Это позволит увеличить мощность лазера (но увы мощность больше - лазер догорит ещё быстрее, но пару месяцев может и проработает)
Это я пробовал на приводах когда ещё и DVD резаков не было. Приводы начинали со временем плохо писать или читать диски.
А ЭТо позволяло ненадолго продлить им жизнь. Проверено и работало.
НО на dvd резаках NEC такое сделать не получилось Ибо не нашел на блоке головки лазера этого конденсатора (хз куда они его спрятали там...)
В последнем приводе (который под НГ и "сгорел" на запись) - этот кондер видел когда линзу чистил, (думал это она завалилась)... крутить правда не стал.
А вообще:
Конденсатор подкручивал наугад (на глаз). Помаленьку. Т.к. думаю если слишком сильно крутануть на полную мощность - лазер сгорит.
Последний раз редактировалось chuk4ik; 15.01.2010 в 02:31.
chuk4ik вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 04:39
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Сообщение от chuk4ik Посмотреть сообщение
И кто Вам сказал, что это конденсатор. Если сами не знаете, не путайте других. Это переменный резистор, а служит действительно для регулировки тока излучателя (лазера). И на DVD головках их два, поскольку для CD и DVD излучатели разные. А для контроля, на основной плате предусмотрены специальные измерительные резисторы порядка 10 ом. Ток контролируется по падению напряжения на нем. Ток излучателя (порядка 40-90мА) указывается в маркировке головки, последние две, три цифры.
Успехов.
kmf вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 01:24
1512
Сказал спасибо: 109
Видимо с SMD элементами слабо знаком, да и инфу по CD and DVD не почитал. Скорее всего, и вы правы коллеги, умирает лазер.
1512 вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 04:38
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Я бы попробовал прописать CD болванку для полноты картины. На мой взгляд проблема к ПО никакого отношения не имеет, кроется в самом приводе. Не мешало бы проверить механизм позиционирования головки (чистка, смазка направляющих).
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 18:04
chuk4ik
Сообщение от 1512 Посмотреть сообщение
Видимо с SMD элементами слабо знаком.
простите, мы тут письками чтоли мереемся, ибо ощущение именно такое
я системный администратор а не электромонтёр вообще-то...
Писал в 3 ночи, ну извините попутал кондер с резистором, что в голове всплыло то и написал.
А я никого и не путал... ошибся в названии, со всеми бывает. Согласен, так как вы я в электронике не разбираюсь, но СУТЬ я описал верно.
А мне не надо читать инфу, Я описал конкретную "проблему" у конкретного производителя! У других производителей такого не встречал. Хотя там есть свои особенности.
А по поводу 2-х излучателей, так и я писал сразу:
chuk4ik вне форума
Sony DVD 8821, пульт ДУ vlarich Видеотехника 0 20.11.2009 17:54
DVD leonid0741 Поиск схем. Делимся схемами 1 08.11.2009 04:22
ремонт DVD Surkin64 Поиск схем. Делимся схемами 0 04.11.2009 19:25
Помогите найти схему DVD плеера Pioneer DV-350 Alexey_sevast Поиск схем. Делимся схемами 1 24.10.2009 23:12
помогите найти схему dvd bimatek bas4567 Поиск схем. Делимся схемами 0 21.10.2009 10:58
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
